Мигает индикатор 4WD
2011 год 3.6 ехал спокойно на авто режиме загорелся 4лов и моргал, к чему бы это не подскажите
  • Ответы 71
  • Просмотры 17,4k
  • Евгений Андреевич
    Евгений Андреевич
    Проблема с топливный баком решена, заменил насос основной, тот что в левой половине бака и проблема ушла. Цена вопроса насос 25т.р. замена со снятием бака 3 т.р.
  • Евгений Андреевич
    Евгений Андреевич
    Пока решили заменить датчик положения раздатки, посмотрим проявится ли после замены. Буду отписывать Спасибо за совет.
  • Евгений Андреевич
    Евгений Андреевич
    Проблема решена, заменил блок управления раздаточной коробки и все Ок)))
Это он предупреждает: Get ready for love!
надо больше инфы
После перезапуска пропал, поведение авто не изменилось попробовал все режимы все работает. О чем предупреждает?
@Евгений Андреевич, :hi: Колёсико одно, похоже ускорилось на льду. :secret: Вот она и сказала; "я работаю, всё под контролем!"
Так вроде при таком случае esp моргает обычно. А 4лов впервые увидел вот и паника))). Ну не в первый раз конечно когда на кнопку нажимаю вижу конечно, а тут при режиме авто заморгала
Авто серого цвета?
Да а что? Периодичность моргании так и не определил может не моргает день а может три раза за пол часа иногда сопровождается однократный звуковым сигналом на бортовой высвечивает режим авто и однократно на терейне моргании нейтралки кнопки красной и 4вд кнопки желтой раньше такого никогда не было что это? А еще у меня не показывает что топливо на исходе лампа не горит а на бортовом еще на 200 км пробега пишет а бензин кончается уже два раза так до сухого бака встревал
Помогите советом не знаю что и делать дилер за 600км
Где.то что.то сгнило.
Советом тут тяжело помочь, электроники в нём много... Может датчик в раздатке глючит, может мотор раздатки, может разьём на датчике... С топливным баком Вы первый здесь такой... На сканер нужно кмк. Игорь в Питере есть толковый... из бывших... либо к Петровичу в Москву... Это не саммит на рыжей коже часом?
P.S. А вот и Петрович обьявился  :D  этот вообще Ас по Жипам.
Изменено пользователем Sparco2017
Больше похоже на проблемы или с сеткой или с приборкой.
Привет, Просвет.
Нет не саммит Лимитед на чёрной а как с Игорем связаться завтра буду в Питере, спасибо за совет про датчик бензина подозреваю что он заключил потому что я никогда не доводил уровень до ноля всегда на пол бака снова доливал может из за этого он завис на одном уровн. А вообще он работал я ввидел когда авто покупал в Питере в 2015))) Сам все это увидел при дороге из Владикавказа в Питер вот думаю подвел так подвел бегал с канистрой))) завтра буду в Питере проездом надо хотя бы разобраться что к чему
Приветствую Захар  :hi: Я себе 92-го залил и через ЕЛМ просканировал... Узнал много нового  :P
P.S. В личку телефон черкните, с утра завтра пробью Питерских где его искать... Сейчас уже поздно.
Про Петровича наслышан)))) только хорошее))) спасибо про выносные реле))) Что за сетка?
А где этот датчик раздатки? И еще по трассе залил 92 как обычно на Лукойле под Ростовом машин не едет гавеный попался и загорелся чек и что заметил пропал сразу индикатор эко на по реле хотя включен точно понял что чек из за бензина вообще не тянул есть возможность его сбросить самому без сканера? Искател все по трассе не сложно))) залил другой тянуть стал как обычно а чек горит. Кстати при всем том что я описал поведение машины не изменилось так же едет
В раздатке (внутри) если память не изменяет. Если чек не моргает, то катайтесь до оффициалов... Это лучше! чем тупо убрать всё из памяти авто, они много чего черпают из памяти при ремонте...
Где.то есть инфа про Игоря, бывшего тренера Фориса. Надо на форуме искать.
Ты простил его Петрович?  :huh:
В общем диагностика ничего не показала, ошибок нет. Проблема с 4лоу не ушла так и моргает, алгоритм моргания так и не ясен при диагностики не удалось его поймать, а при движении от диагноста три раза за две минуты моргнула по выше описанному порядку
https://drive.google.com/file/d/0B0l7MOj6w-O6LVoyRlNITnRYV28/view?usp=drivesdk вот видео по указанной проблеме, проблема так и не решена, ошибок при диагностики нет, кто что подскажет, куда копать, уже не знаю как быть?
Сдается мне, что диагностику делали не там и не тем.
Делал в форисе и у Игоря в Питере бывшего диагноста фориса так что на счет этого уверен,есть что по теме?
Похоже на глюк переключателя select terrain. Подкинуть бы такой же с другой тачки.
Спасибо за совет.
Все датчики, разъёмы, провода связанные с раздаткой были проверены, подерганы)))спровоцировать не удалось в общем пока вопрос открыт, ошибок нет. Алгоритм такой неисправности не ясен может три раза за минуту моргнуть может день не появляется. Вне зависимости от погоды, дороги и всего остального. Авто заводится без проблем но если при заводе начало моргать, то никуда не уедешь пока не остановиться. Также проявляется и на ходу высвечивается режим авто моргает 4лоу и однократный звуковой сигнал также моргает все кнопки на терейне, но если это на ходу то авто едет как и ехали без каких либо изменений
Скинь клемму батарейки минут на 20 от многих болячек помогает :) один хрен ошибок найти не могут.
Изменено пользователем abp86
Почему 600 км? У Вас в профиле г.Выборг, до СПБ 140 км.
Пока решили заменить датчик положения раздатки, посмотрим проявится ли после замены. Буду отписыватьСпасибо за совет.
если глючит датчик положения раздатки, то мозги её откручивают в положение понижайки, вы бы это почувствовали.
Надо найти такой же гранд и перекинуть с него консоль с крутилкой селект терейн.
не поможет.
Клеммы скидывал не помогло,я сейчас во Владикавказе обитаю даже дальше него за границей в общем)), ближайший дилер ростов, но они мне по тел вообще сказали что это нормально какой то режим включается, так что даже ехать к ним не стоит
Где же найти такую крутилку я тут походу один на таком, а может разобрать ее как нибудь посмотреть что нибудь там?
А что за пластиковая коробочка находится под водительским сидением и крепится к нему с низу, кто подскажет? И связана ли она с селект террейн?
  • porokin
  • Slava1915
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155231 Просмотр
    Что делали и чем закончилось
    • 407405 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 104087 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
