Мигает индикатор 4WD
Евгений Андреевич
Автомобиль: джип гранд чероки 4
если не уволят, приму
А сколько времени выявление причины проблемы ориентировочно может занять? А то нужно же как то отпуск спланировать)))
5 651
А я откуда знаю? Сейчас проявляется?
11
Да
Так же как и на видео раз а то и два за день стабильно
11
Также может заморгать и в процессе движения и долго моргать, но на движение не влияет если не остановить и на паркинг не перевести. Если остановил и перевёл то стоишь пока не проморгается, но и из этой ситуации теперь найден выход, глушиш заводишь и резко на драйв тогда поедет, видимо мозг не успевает сообразить когда резко при заводе на драйв ставишь, аналогично и с движением назад, ох как это надоедает когда паркуешься)))
11
А реально все провода с этим связанные проверить, сколько это займёт времени? Я думаю где то провод или контакт сгнил или окислился так как ошибок нет и проявляется без периодичности
Проблема решена, заменил блок управления раздаточной коробки и все Ок)))
5 651
тоже несколько дней назад со схожими симптомами приговорили блок управления раздаткой.  только он ещё на кнопку 4WDLow не реагировал
11
У меня на все реагировал, пока не моргали все лампочки на крутилке))) говорят он не любит перепадов, а я несколько раз прикуривал другие авто, возможно из за этого и заглючил
11
Кстати у меня остался рабочий блок, я на нем почти год проездил, глючит иногда но ездить можно, кому нужен пишите в лс
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP
приветствую, у меня проблема как на видео,ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
42
Автомобиль: В поиске
Пост 66 замена блока....
11
Только замена блока управления раздаткой, он под водительским сидением
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Scaut
    • Pavelmen2101
    • ЯР_
    • Skipper82rus
    • Александр Потапов
    • Женя и ГАЗ-21 68г
    • Mir69
    • digital-as
    • Ark_96
