Jeep Grand Cherokee V6 3.6 + компрессор (400HP).
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Overland 3.6
В какую сумму все мероприятие обошлось?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Предполагаю,  300+
403
В 29.10.2018 в 13:19, Giraffe сказал:
Предполагаю,  300+
Верное направление)) на все про все, почти пол единицы ушло.
1 104
Я поклонник классического дизельного турбонаддува,  а для бензина есть Спринтекс.  По мне,  Рипп слишком радикально.
Чет я не понял. На обычный атмомотор ставится приблуда?
403
8 часов назад, otto сказал:
Да ,все верно
@Pomorsky
Как интересно.. вот только у  меня тачка 18 года. С гарантией бог с ней, а вот встанет или нет - вопрос. Надо выяснять у производителя.
403
5 минут назад, otto сказал:
Из последних, у них пока только есть нагнетатель для 2015 года, думаю должны что-нибудь придумать для свежих моделей в ближайшее время:up:
@Pomorsky
Позвонил в моторлаб - говорят, что типа есть. Обещали прислать письмо с подробностями. Но я написал производителю уже, посмотрим что они ответят
403
@ottoТогда отлично,я на сайте у них глянул а там только на 15 год,может не обновляли еще)
Изменено пользователем Pomorsky
@Pomorsky
Да. Посмотрим что ответят те и другие.
403
19 часов назад, Giraffe сказал:
думаю что это тоже зверь хороший ) но информации по нему очень мало нашел, да и на рипп было хорошее предложение.
@Pomorsky
Николай. А я хотел спросить, как их прошивка работает? Коробка тупит по прежнему или получше стало?
403
Только что, otto сказал:
Прошивка хорошо работает ,у меня коробка просто не тупила ,и сейчас все норм.Иногда когда газ не дожимаешь может слегка немного дернуть,но тут уже сам виноват.Особенно у меня бывает со светофора в поворот когда ухожу газ не доконца нажал и отпустил ,а она уже на 3 скорости,может немного дернуть.
5 минут назад, Pomorsky сказал:
Как это? Тупит она, медленно соображает. Примерно пол секунды думает, если не всю секунду. Когда на газ резко нажимаешь, она далеко не сразу врубается.. У тебя не так?
403
Как это?
Все просто,она если тупила ингода,то только при неполном газе,машина не понимает что ты от нее хочешь и может легонько дернуть.А если жать нормально ,то все хорошо,так у меня было до переборки коробки и после сейчас,проще говоря жмешь нормально и все едет) если дергает, попробуй грамм на 200 больше масла налить в акпп,говорят помогает.
@Pomorsky Ну когда дергает я понимаю. Дело не в дергании, а в медленной реакции коробки. А может педаль газа лажает - кто их знает?
Нажми резко на педаль, когда обороты до 2000. Ответ будет не раньше чем через секунду. Только потом поедет, когда сообразит, передернет пару передач вниз и наконец рванет.
Изменено пользователем otto
403
14 часов назад, otto сказал:
Да, понял, сам затупил слегка походу)) нет прямо такого чтоб задумывалась больше секунды совсем нет, буквально может мгновенье и рвет вперед , и то я  даже и не обращал никогда на это внимание) есть машины которые действительно тупят при переключении и это очень заметно, недавно проехался на каршеринговой Q3 вот там действительно тугодум)
@Pomorsky
Ну джип то да, не сильно еще тупит, но все же тупит
403
В 31.10.2018 в 15:06, otto сказал:
Приветствую,ну как, вам ответ пришел ?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Ну вот и я вливаюсь!
Пожалуй, из всех уже установивших кит, я самый отмороженный. Поставил эту штуку на дорест Оверленд.
Звук мотора стал шумнее (ну, неудивительно), звук выхлопа не изменился (установлен выпуск от 5,7)
А вот как он едет
NAG1 очень тупит. Следующий этап - её перепрошивка. Тогда можно поехать низкие 6 сек, а если снять всю защиту, пороги и лишние сиденья с запаской, теоретически и выехать из 6 секунд. Но это не самоцель. Уже и так ощущения чумовые.
Когда забрал машину из МоторЛаб, буквально после первого километра руки от адреналина начали трястись. Такое было в далекой юности, когда с Волги 2410 я пересел на BMW E30 320 )
  • Нравится 6
  • Очень Нравится! 2
  • Спасибо 1
  • 4 года спустя...
62
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2021 3.0 бензин
а с 3-х литровыми бензинами ничего не делается?
@Pavlov  ну ... можно же позвонить пораспрашивать :shades:
https://motorlab.ru/
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • liga74
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
