Не работает обогрев бокового стекла
олегТТ
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други подскажите ... Не греется заднее глухое окно справа. Сопсна не работает с самого начала , но т.к. особо не надо было , то и не заморачивался , но всё же с ним было б удобнее - каждый раз в мороз не отскребать.
Как оно подключено ? Вместе с задним или разные цепи , в смысле есть ли там общий передохранитель(и есть ли вообще) или  это разные преды ?
Что глянуть или искать обрыв ?
Изменено пользователем олегТТ
Понял. То-то я смотрю ...  :P  А разве антенна это  не задний обогрев как на прочих авто ?
 И оно точно не должно греться ? Обогрев там был бы кстати....
Оно точно не должно греться:) и там точно антенна, на некоторых авто так делают
Ну и ладненько ... Будем отскребать. :)
W124/300E
Точно-точно, заметь, слева то нету "обогрева".
Да вот слева он как раз таки и не нужен (почему я и подумал , что это обогрев).
Когда сдаёшь задом назад или просто оглядываешься , то смотришь(я по крайней мере) именно через правое плечо и в этой зоне чрез запотевшее там стекло ничего и не видно , а было бы неплохо. А через левое  при всём желании ничего не увидишь.Посему и не надо его оттаивать.
Так что справа обогрев был бы очень уместен...
W124/300E
Ага, я вчера из +5 приехал в -20, сейчас вся задняя полусфера льдом затянута.
У нас недавно электрик приволок пленку для зеркал, нагревающуюся, на работу выйдем, поспрашиваю подробнее.
Раза три за зиму тоже возникает геморр.
Интересно. Не забудь отписаться , что за бадяга... :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 245 гостей (Посмотреть всех)
    • SERG184670
    • mehh
    • Ilya_zhg
    • ACD
    • MAX GREECE
    • LIS999
    • Aleksandr60
    • Yugin
    • shumai
    • avdeevru
    • Voldemar2369
    • ТОМЬ
    • buzz
    • Gosudar
    • Nordicus
      • 9326
    Себастьян Орейро
    Себастьян Орейро
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
