Автор Andrey Mylnikov
13 дней и 17 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
1 день и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Гарик Москва
10 дней и 22 часа
20 руб.
Сиденье на WK рестайл, а именно чехлы.
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 45 гостей (Посмотреть всех)
- Vitaly_767
- Алексей Ким
- victor 55
комментариев - 4718
- 15
записей - 7
комментариев - 6186
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
