Автор Алексей Донской
29 дней и 17 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Dreemer
16 дней и 3 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Сиденье на WK рестайл, а именно чехлы.
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
- Vitaly_767
- 1250
- adrenalin70
- ruzik2
- victor 55
- Fpk1
комментариев - 4711
- 15
записей - 7
комментариев - 6179
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
