Автор LanaCherokee
8 дней и 5 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
9 дней и 3 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ARTURIO
6 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор ATVPILOT
10 дней и 20 часов
25 000 руб.
Сиденье на WK рестайл, а именно чехлы.
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 45 гостей (Посмотреть всех)
- Vitaly_767
- Алексей Ким
- victor 55
комментариев - 4718
- 15
записей - 7
комментариев - 6186
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
