Замена лампы в правом габарите
Всем привет. Умерла лампочка габарита в правой фаре. Кто менял, поделитесь как? Там не подлезь никак. Расскажите каков алгоритм разборки-сборки - что надо снимать и в какой последовательности, дабы ничего не сломать сдуру.
ничего снимать не надо , справа я рукой вытаскивал, слева- пассатижами, с удлиненным носиком- не знаю, как правильно называется инструмент :lol2: )
Необходимо снимать решётку радиатора (хромированная которая), потом снимаешь фару (три винта) и меняешь лампу. По другому ни как. Только сам вчера в очередной раз разбирал всё. Поставил дорогие диодные лампочки, чтобы не перегорали так часто.
cпособа два, их уже описали... без разборки геморнее и с первого раза может быт дольше
Про разбор морды тему читал, чет неохота мне сдергивать решетку на морозе, еще что-ньдь сломается не дай Бог...
А там если рукой правую лампочку менять, ее надо сначала провернуть и потом вынуть? Или просто тупо тянуть на себя?
Повернуть, но лучше разобрать, легче менять и поставьте сразу надежные светодиоды, я ставил MTF, пара 900руб, но не мигают, служат долго.
Тоже поменял оба габарита, сразу, как один перегорел. Поменял на длинные диоды. Решетку скидывал, но уже наловчился, когда ещё сетку ставил. Правда, все на лето пришлось. В такой мороз и в первый раз, я б подумал. Там пластмассовое всё, особенно нижние крючки у этой решётки хитро отстёгиваются. К концу недели потеплее обещают.
Езжу без этих лампочек уже полгода. До этого менял. Света они не дают....нах они нужны??
Аналогично, месяца четыре езжу со сгоревшими. Один хрен ехать с ближним светом. Но думаю весной заняться.
Ничего хитрого, просто нужно наклонить решетку вперед, защелки буквой "г" выйдут из зацепа. А для этого надо вывести из зацепа все защелки, включая две возле фар.
И компьютер не ругается? :blind:
На дорестайле точно нет.
И на рестайле не ругается. Он у нас вообще безразличен к сгоревшим лампочкам ))
Везёт. У меня ругается. А я хотел ваабще эти лампочки исключить - головного света вполне достаточно))
А по мне, так и нормально, когда габариты яркие.
По регламенту для замены лампы габарита надо вывернуть колесо  снять защиту и поменять лампу. Славянский способ берем карсанг (медицинский зажим с изогнутым удлиненным концом) или иной аналогичный инструмент вставляем поворачиваем извлекаем меняем вставляем проворачиваем) 5 минут работы.
берем карсанг
на сАмом деле - корнцанг
они, кстати, здОрово разные бывают
это американский вариант машины, на европейце так не получится, с зажимом -да, только он должен быть длинным и не просто, придется повозится, я так делал
Поменял лампочки на светодиодные. Снимал решетку радиатора. Ничего страшного, глаза боятся, а руки делают, в 20 мин уложился. Вот только светодиоды белого цвета, от ближнего здорово отличаются - стремно смотрятся. А в магазине вроде самые желтые мне выбрали, всё равно отличаются.
Снимал решетку и фары. Работы на 15-20 минут. Главное не потерять подкладушки под фары, незнаю штатные это штуки или нет. Но факт остается фактом.
Это не штатные шайбы, видать кто-то выравнивал фары относительно кузова подкладками. Такое бывает после дтп, но на нашем джипе и без дтп есть что выровнять.
Но штатная там должна быть. Она черного цвета. Её очень легко выронить. Если Вы (Дмитрий) не первый владелец, то, возможно,  первый её потерял и заменил аналогичной.
4 часа назад, Willys сказал:
Ну возможно. Лонжероны все целые. Причем я например незнаю какая была с другой стороны, потому как я ее уронил, посмотрел на другую сторону а там такая белая :). Не первый. До этого на тачке стоял силовик, думаю что если удар и был в кого, то скорее этого кого уже нет XDDD но морду я снимал, вродебы никакого криминала все штатное.
В 09.04.2019 в 08:59, Лексеич сказал:
Скорее всего тупо уронили при замене лампы, тем более там было допоборудование какое то подключено к габариту, возможн омыватель фар. Или что то от лебедки. Там такой силовик стоял, что боюсь согнулось то во что он приехал XDDD
Как вариант можно снять корпус воздушного фильтра.
  • baddas
  • Yugin
  • mishaam
  • Klimovmv
  • Михалыч81
  • -iv-
  • Rus174
    • 37497 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205424 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 447190 Просмотров
