Пищит мотор печки на WK
Машина уже четыре зимы у меня, последние две или три зимы когда температура опускается за -10 пищит мотор печки. Кода теплеет писк пропадает, но этой зимой иногда начинает появляться запах "горелого".
Что это может быть?
износ
привет всем . тоже моторчик печки начал звуки издавать , интересно сколько протянет
У меня тоже почти с сомого новья мотор иногда в холода попискивает, причем писк бывает то усилвается то пропадает в зависимости от того в какую строну резко поворачиваешь.
как вариант может какой то люфт или неправильно закреплена какая то деталь, думал добраться до него но както руки не доходят, и нет понимания как это зделать, кто подскажет как его снять?
@egrman,
Один в один,у меня так же.
@egrman, Один в один,у меня так же.
И че делать как до него добраться?
и у меня так, значит не износ, а дефект.
Хрен знает,что делать! Добираться до него,наверно тяжело. Дефект,вряд ли.Я думаю,что со временем смазка там "скукожилась",если она была.А с морозами и со старостью она вовсе свои функции теряет.У меня была когда то Ауди а6 с пробегом за 200т.км,дак и у нее в морозы свистела печка.
На вжике вроде бы просто движок печки с правой стороны у ног пасажира, понять бы где на вк может у кого схема есть?
У нас так же. Снимаем бардачек и все видим.  Выковыриваем защелки, откручиваем пару саморезов и вентилятор отопителя у нас в руках.  :)
Кстати есть тоже момент на максимуме вибрация ощутимо- неприятная ....
Наверняка есть кто разбирал мотор... тема зацепила народ
Что это может быть?
смазать подшипники надо..  у меня тоже попискивает периодически , летом буду разбираться
Утверждать не буду , но судя по всему(характеру косяка) там не подшипник , а латунная втулка с войлоком(или без него) в кот. крутится ось вентилятора. Принцип как на Вазовской классике. В своё время тоже там именно так и пищал. Разбирал , пропитывал войлок маслом , на какое-то время хватало. Но дело именно в износе латунной втулки и появлении недопустимого зазора.
Такой же принцип и во многих бытовых вытяжных вентиляторах. Некоторые ходят очень долго , некот. свистят.
спасибо что обьяснили .буду летом разбирать . а так беспокоит только в сильные морозы нынче под 54 было , сейчас тоже прет , сегодня 40 . только летом разбирать и готовиться к зиме.
я летом снимал моторчик печки, чтобы смазать подшипники надо каким то образом с вала снять крыльчатку. Как это сделать не сломав пластиковую крыльчатку так и не понял. В результате просто продул моторчик из компрессора, пыли внутри было очень дофига. Пока перестал пищать, на сколько хватит не известно.
  • maxsan
  • Voldemarych
  • brat-kondrat
  • shwarc
  • MishaS
    • 36891 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204342 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446242 Просмотра
