Уважаемые соклубники, на днях накрылся аккумулятор, а так как были опасения что проблема в генераторе, решил отвезти на эвакуаторе. Для погрузки "на холодную" выкручивал руль в результате после устранения одной проблемы появилась другая, точнее две, но о второй в отдельном посте.
При повороте руля жуткий свист мотора ГУР и биение рулевой колонки сама жидкость в бачке вспенена. Сталкивались ли вы с таким, что могло с системой произойти?
- это воздух попал в систему ГУРа, обычно если постоянного подсоса нет, то свист проходит через минут 10-15
А вот если свистеть начинает каждый раз при запуске - надо искать откуда идет подсос воздуха. Утром, до пуска ДВС надо руками пройти по магистралям ГУРа - где будет мокро, там и сосет воздух при запуске.
Так если где то что то всасывает значит там же и выбрасывает и уровень должен падать а он прежний. Я попробую проверить хотя понятия не имею где эти магистрали. ((((
При запуске почти не свистит а вот при поворотах очень неприятный звук и явное биение как при отсутствии схода развала.
Позвонил в рекомендованный на сайте сервис на Р-У шоссе посоветовали прокачать систему на оборотах - пойду в гараж проверю.
Спасибо ребятам, залил еще жидкости и прокачал - пропало.
  • 7 месяцев спустя...
А есть у кого нибудь схема с номерами каталожными системы ГУР компаса 2011-
Шланг один лопнул - заменил на самопальный - видимо, диаметр не тот немного - гудит при поворотах страшно. Думаю, если оригинальный поставить - будет все хорошо.
Посмотрел. Под №4 позиций - 2. Какую мне нужно - не очень понятно  :blink:
@8848, по моему , разница в моторах . Попробуйте в этот же каталог , но по VIN зайти .
Ну или up6 спросить .
Вот мне нужен номер 9, а его нет в списке :read:
Официалы, интересно, дают такую информацию ?
  • 9 месяцев спустя...
я заказывал на ebay за 6 рублей с доставкой. Он идет полностью с трубкой обратки. А так тоже соединяли шлангом с железным скилетом. Гудит забака. Шланг должен быть мягким, без железа и размер точно как заводской. Зависит и от диаметра и отдлинны...я заказывал не оригинал...все нормально - не гудит теперь. Заказать можно здесь: https://www.ebay.com/itm/Power-Steering-Pressure-Hose-CHRYSLER-OEM-5105087AG/322833825920?epid=724168234&hash=item4b2a654080:g:RiYAAOSwpvZZ5blx
Изменено пользователем Tupilo
Господа, просветите, на сколько частое явление со шлангами? Интересуюсь, т.к. никогда ничего подобного ни на одной машине не было :blink:
ГУР на прошлой машине чудил, можно сказать совсем не заметно... В одну сторону чуууууть - чуууууть тяжелее было крутить, но если не знаешь то и внимание не обратишь. Началось после замены жижи, этак раз в 3-й
Изменено пользователем Alex-Nefras
  • Greece23
  • Dimastyi
  • Sergey Commander
  • rurik
  • Olgerdt
  • андрей 2013
  • sergey_ushka
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 166053 Просмотра
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9685 Просмотров
    • 415759 Просмотров
