Как попасть на сайт представителю завода?
Витос
Автомобиль: Джип гранд чероки
Всем привет! Подскажите, как попасть на сайт представителю завода черка??? Нужно посмотреть рекомендации по заменам??? Заранее спасибо
Изменено пользователем Витос
Вы что задумали? Может просто вин напишите в тему
Недавно на форуме видел сайт, где можно посмотреть все рекомендации от завода, что и когда нужно менять у ОД, рекомендует сам завод по замене деталей бесплатно
все так и будет
имеете право на реколл R71 SUN VISOR WIRING
остальное все сделано
  • Нравится 1
А какая именно проводка? На каком сайте посмотреть? Спасибо
Думаю надежнее письмом Почтой России, адрес Соединенные Штаты Америки, штат Иллинойс, город Мичиган, завод Крайслер, цех изготовления джипов, линия "черка", начальнику смены.
  • Нравится 3
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
Пока дойдёт, ТС джип то продаст уже))))
Я сейчас даже этой темы не нашёл. И в ФАКе тоже нет. Подчистили или я такой невнимательный?
Вот сводная по всем реколлам: http://www.wk2jeeps.com/wk2_tsb.htm#RECALLS
Вот пробить свои реколлы по VIN: https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls.html
  • Нравится 1
@Du Khan, спасибо!
Было у нас в ФАКе и в теме ссылка для проверки по ВИНу на сайте Мопара (твоя вторая ссылка), а теперь этого люди найти не могут.
Как это может пропадать нужная информация!
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 290 гостей (Посмотреть всех)
    • MeKol1s
    • Siberry
    • SEV-25
    • МаксимЯкут
    • Alexandr233
    • ЮКо
    • Turk
    • brat-kondrat
    • Егор Пятигорск
    • Sergey Serditykh
    • андрей 2013
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
