Автозапуск
Добрый день! Господа, подскажите есть ли штатный автозапуск в КК или можно его туда установить на штатный ключ ? Или не штатный но я видел у товарища ключ похожий на родной с автозапуском...... буду очень благодарен
  • Ответы 66
  • Просмотры 20,9k
    up6 11 публикаций
  • JEEN
    JEEN 11 публикаций
  • jazzband
    jazzband 8 публикаций
  • Giraffe
    Giraffe 7 публикаций
  • Только ключ нужен такой https://goo.gl/images/HXkvRS
  • @Лексеич, Лично я не сторонник  различного колхоза. Люблю все в оригинале.   Ну если есть легкая паранойя и руки чешутся, то можно сделать, даже совместить авто запуск с секреткой.
угон и джип это невероятно
Угоняется все, что доступно.
пионерами возможно, но им и штатного иммо хватит, серьезным дядям джип не особо нужен, имхо
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/50893-nuzhen-bu-zadnii-most-na-kk-dizel-2012-gv/
Вот человек ищет долгое время задний мост и не только на нашем форуме, что серьезные дядьки не могут ему предложить этот мост, если машина доступна, тем более отличить бензин от дизеля просто по шильдику на задней двери.
не особо нужен
Заметьте, не то, что НЕ НУЖЕН, а не особо нужен- это значит: нужен, но чуть- чуть, а если он плохо лежит, почему бы не забрать?
ради моста дергать тачку?
А почему бы и нет? Наш форум почитать- все улетит, у одного рокера выпадают, вот и двигатель, правда бензин, у другого коробка накрылась, по кузову есть спрос. Мы ведь не спорим, а просто разговариваем. Поэтому актуален анекдот: Береженого Бог бережет, сказала монашка надевая на морковку презерватив.
Спрос на б/у запчасти для КК дикий и кузовщина нужна, и коробки и движки и навесное. Это не ZJ, XJ, WJ & WK где всего НАВАЛОМ. Меня удивляет, что угоны КК редкость, 3 раза тьфу, хотя может из-за редкости самой машины угонщики не связываются.
Считаю автозапуск не целесообразным, слишком опасно в нашей стране)
Изменено пользователем jazzband
Не знаю как на счет данного девайса, что на видео,  но со штатным даже если завел без ключа все равно не уедешь.  Сегодня слышал рекламу Рено. Они атозапуск предлагают на таких моделях как Сандеро, по крайней мере у нас. Так,что скоро это будет  распространенная опция.
Если спрос есть- на этом можно зарабатывать деньги, на автозапуск спрос есть, почему бы и не заработать? На сигареты, водку и наркотики тоже есть спрос, но это не значит, что все это полезно.
Но завести ее легче, чем машину с дополнительной блокировкой.
Почему? Если запуск штатный, то все на программном уровне
Поэтому на машины с запуском секретки ставят на движение.
Машина стоит- мотор работает.
Машина поехала- мотор заглох.
Еще и орет, если правильно подключить.
@Лексеич,
 Завести наверное можно, но уехать без ключа с чипом нельзя. Нужно заменить мозги и блок имбалайзера, личинку замка зажигания и ключ под этот замок с чипом под новый имбалайзер. Плюс еще штатная сигнализация. Все устройства в этой машине контролируются кан шиной. Как то так.
Изменено пользователем JEEN
А как же улетают машины в которых все это тоже есть? Тут по телеку показывали, задержали угонщика- днем работал на сервисе, а вечером с сервисным сканером угонял машины.
Все системы охраны от дилетантов.
Профи, если им так нужна именно твоя машина, приходят подготовленными, со своими мозгами, иммо и проводкой.
Это тоже целая индустрия, со своими ОД и вариантами подешевле :)
И, если не получилось сразу, всегда можно откатить машину в отстойник и там не спеша все выкусить.
Эвакуаторы пока еще работают.
Кстати, чип нужен только при запуске машины, потом она работает без него. Все же вынимают ключ при работе турбо таймера, не глохнет ведь.
@Лексеич
Авто запуск  запускает двигатель без чипа, при этом зажигание не включено. Просто без ключа не включишь драйв. При установки не штатной сигнализации часть штатных функций, при наличии кан шины, блокируется. Думаю, эти автомобили легче угнать
@Лексеич
Да причем тут весь этот разговор? Какие сигнализации? Я говорил о "секреточке", маленьком девайсе, который блокирует только один провод в машине и завести ее даже с родным ключем не возможно. Допустим карманник вытащил у вас ключи в супермаркете и следили за вами от самой машины, а  завести машину не получится. Вот в чем фишка. Но если это сделано на авто, то и автозапуск ее не заведет. Тут  выбор: либо активировать автозапуск, либо установить секретку.
@Лексеич,
Вот и я о том. Зачем в автомобиле левая сигнализация если она отключает штатную. Левую всегда проще отключить. И автозапуск здесь не причем, тем более если он штатный.
@JEEN,
Не знаю, как вы смотрели) Штатный иммо вот этими товарищами обходится на раз и это показано в ролике. Хорошую сигналку типа Пандоры, при правильной установке, отключить ВСЕГДА сложнее. Стандартная сигналка только от лохов и находится всегда в стандартном месте, если угонщик знает место установки, то дальше дело техники, а именно 30-60 секунд и машина уезжает.
Мне казалось, что после такого всё объясняющего ролика, вопросов и споров быть не должно.
Вот именно, никакой сигналки! Просто маланький девайс: обрыв одного провода и машина не заводится, сколько спасенных машин уже, а мы как на разных языках говорим. Вот Вам все понятно, а остальным как-то не доходит.
Моё мнение по автозапуску таково - если машина паркуется во дворе под окном в зоне прямой видимости ( и есть возможность в течении максимум 3 минут добежать до машины) или в загородном доме, то имеет смысл. Если прямой видимости нет, то нечего и затевать. То, что он реально упрощает жизнь угонщикам, это факт.
По секреткам...имеет место быть, если грамотно установлено. Но от профессионалов не спасет, просто раскурочают несколько панелей и обшивок и таки найдут и угонят, но жизнь усложнит.
"Любая самая крутая сигнализация не гарантирует 100% защиту от угона, она гарантирует ВРЕМЯ", типа если у угонщика, что-то пошло не так и времени тратится много, он просто свалит и найдёт объект по проще))) Но если нужен именно ваш авто, то не спасёт ничего, только каско)))
Вчера напротив офиса уехал в 4 утра RAV4 новый, уехал за 1 мин 12 секунд, к нам следак приходил, просил предоставить данные с камер наружного наблюдения. Хозяйка утверждала, что машина была нашпигована средствами антиугона как серьезными средствами, так и скрытыми девайсамими блокировки насоса и стартера....уехала за минуту (((( так что все эти охранные комплексы.......(((( заказ есть - уедет из бункера под охраной!
@jazzband
 Штатную обошли установщики сигнализации. Ключ в коробочке  это обход  имболайзера. В первом случае они просто механически взломали установленную сигнализацию во в тором они ее сканировали.  В этом и фишка, что при угоне имболайзер создает гораздо больше проблем. На автомобили с кан шиной установить дополнительную синализацию без блокировки штатной не возможно.
@JEEN,
Посмотрите 3 раз)))
Второй случай: считали код, завели, сели в машину, вставили "отмычку-декодер" и уехали. Как вы думаете, что такое отмычка-декодер? И что случилось с родным иммо?
@jazzband,
Ну они разблокировали установленную сигнализацию, не стали доставать  штатный ключ  из коробочки,   отмычкой открыли замок зажигания и уехали.  Без штатного ключа с чипом уехать  очень проблематично.  Во многих случаях установщики и являются наводчиками для угона.   Развод полный.  Устанавливают синалку, при этом блокируют штатную и оставляют в машине  штатный ключ с чипом имболайзера.  При этом берут деньги с потерпевшего.
@JEEN,
Нет, дело вообще не в ключе. Тем более, чтобы сработал иммо, нужно ключ вставить в личинку замка. Именно отмычка нейтрализовала иммо.
Есть еще способ, берется не прописанный ключ и спец приспособа, эту приспособу вставляют в диагностический порт и в неё же болванку ключа. Ключ прописывается за несколько секунд и усё, машина уезжает.
Личинка ключа это механическое устройство и к иболайзеру отношения не имеет. Вообще повернуть ключ , по крайней мере в моей машине надо , чтобы включить драйв. Там это связано механически.   Мы  сейчас говорим о способе  угона на видео выше. Я же писал, что  взломать иболайзер гараздо сложне чем  сигнализацию.  Может и можно таким способом прописать ключ не знаю, но думаю не на любой машине.
Да, только иммо стоит именно там, и радиус действия у него 0-10 см
Так они и используют "отмычку-декодер" это 2 в 1.
И данный ролик это полностью опровергает.
Посмотрите хотя бы несколько роликов этих ребят и всё поймёте. 21 век на дворе)))
  • Лорд
  • Александр 45
  • Maxrzn62
  • vadim.flint
  • ПВ35
  • Yugin
  • RomanCom
    • 20 Комментариев
    • 30029 Просмотров
    • 190726 Просмотров
    • 434103 Просмотра
