Ошибка P0700
mamyka135
Короче короба без разбатки у них стоит 32000, может и за 30000 уступят
что то какое то наипалово!! Леня Рой за 45 брал вроде как у ДимыСД с беларусии, я узнавал 2 года назад, такие же цены были, а ту бакс вскочил и всего 32. хз хз.
56
Автомобиль: 1999wj
Ещё уточняй чтоб бублик в комплекте был!
129
да кстати! Без него такая цена может быть.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Да конечно уточню! Хотя вроде он там есть!
129
@vasilii660, какой то мутный авторазбор. нашел один единственный отзыв и тот плохой Скопирую сюда текст отзыва
Очень плохо и не добросовестно работают, привезли убитый двигатель и не в какую не захотели решать вопрос по обмену хотя изначально была такая договоренность, надеюсь впредь люди обращающиеся будут осторожнее.
Скинь ссылку сюда пожалуйста!
129
Спасибо! прочитал, буду иметь ввиду, с другой стороны отзыв всего один пусть и плохой, люди как правило хорошие отзывы редко пишут "купил поставил и забыл о проблеме". Но если буду с ними связываться буду знать и просить какие нибудь письменные гарантии!
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
@yaromir, привет!
 Ярик, подскажи пожалуйста как ты решил ошибку P0841! Знаю у тебя такая была))))
И еще кто нибудь объясните на русском ошибку P0891!
129
Если и была то я её уже не помню, все ошибки у меня ушли только после замены маслонасоса, а до того, то высокое давление, то низкое. и куча сопутствующих.
Масло давно менял? Фильтра в акпп? цвет, запах, уровень, наличие пены? Передачи нормально переключаются?
Ща попробую найти хотя бы английскую версию.
129
Всё нашел, либо где нет контакта, либо мозгам приходит кердык, мозги это блок управления АКПП.
Кстати по 0841, возможно и датчик давления масла просто напросто накрылся. У меня есть если что.
129
По ошибке 0891, в тырнете нарыл "Моя проблема оказалась в реле управления трансмиссией быть плохим. Заменил его и снова работает как и должно. Надеюсь это поможет кому-то когда-нибудь" причем много где упоминают это реле, в основном на америкосовских сайтах.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
В том то и дело что масло нормальное, без запаха, менял месяцев 6 назад!
Напиши свой номер в личку пожалуйста, хочу взять датчик давления на пробу!
А есть номерок этого реле?
129
нету.
номер в личке.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
номер в личке.
ОК! Спасибо!
Автомобиль: cherokee
я хочу спросить,если кто то знает,где находится датчик скорости выходного вала коробки передач? При замене аккумулятора появилась ошибка Р0700 и коробка перестала переключатся. Что это может быть?
129
с левой стороны по ходу движения. а вообще
Что это может быть?
подключаем сканер и смотрим что за ошибки, от туда и пляшем.
Автомобиль: Гранд чероки
У меня тоже 0700,только чек не горит. Подключали сканер,ругался на соленоид. Подробней не говорит(такой сканер).коробку чинить походу придется.
56
Автомобиль: 1999wj
какой салиноид симптомы?
Какой салиноид не говорит. Симптомы,включается 3-я скорость,пока не заглушишь и не постоишь минуту,при этом чек не горит. Может происходить несколько раз за день,а может и не разу за несколько дней. Всё началось в дождь.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Для начала разъемы коробочные расстыковывать и сушить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Тоже загоралась такая ошибка когда поездил по полям и по траве. Чек загорался. Сейчас все прошло. Надеюсь больше не повторится.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
Ребята, этот датчик соленоида трансмисси висит сзади коробки под днищем.  Он ничем не прикрыт.  Это уже плачевно известный косяк модели, который я на собственной шкуре ощутил.  Он засирается водой, снегом, грязью.  Симптомы у меня те же были - загорается чек, трансмиссия уходит в аварийку и перестает переключать передачи.  Чистили клеммы, даже всю ручку передач заменили на тоннеле - ни хрена.  А вылечилось просто - поменяли мне этот датчик долбаный, он гроши стоит, и залили его наглухо герметиком.  И (тьфу-тьфу) - второй год уже как я забыл об этой проблеме.
Всем привет. Загорелась P0700, вылез чек, машина трогается со второй. При сбросе ошибки всё нормально. Через 2 недели опять..... К чему готовиться?
56
Автомобиль: 1999wj
Нужно смотреть что за ошибка. 700 это общая
Привет! Для начала нужно съездить на сканер и расшифровать ее, т.к. самодиагностика показывает только общую ошибку! А дальше уже смотреть на что ругается и делать вывод! Там проблем от копеечного датчика до капиталки много всяких может быть, и пока торопиться не надо!
Еще можно мультитрониксом посмотреть ошибку, у меня есть если что, набирай я на горской днем на затулинке вечером!
89833097138 Василий!
Это всё хорошо, но я в Омске и тут трудно кого-то найти шарящего. Поеду на СТО, которое америкосами занимается, может расшифруют. а дальше по обстоятельствам. Может и в Новосиб смотаюсь.
Тогда сканер нужен или мультитроникс! И код ошибки в студию!
Сегодня вспоминал, когда загорелась ошибка первый раз, и когда - второй. В обоих случаях ездил по лужам и грязи. Вчера покатался по лужам, сегодня с утра ошибка вылезла. Надеюсь, что ничего критичного и дело в датчике или проводке. Нет никакого желания лезть в коробку. Кстати, как на джипе правильно проверить масло в коробке? на горячую, на заглушенном движке было выше уровня. Почему такое может быть?
Надо проехать километров 20 чтобы короба прогрелась и на нейтрали померить, только авто ровно поставить надо! Мерить надо только на запущенном движке, т.к. на заглушеном масла всегда больше уровня даже на холодном будет! Просто оно стекает отовсюду (бублик, насос и т.д.)
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 297 гостей (Посмотреть всех)
    • Я Геннадий
    • Nikita615
    • Vic Vic
    • Yusek
    • BUG
    • Gavril
      1 597
    Keerosin
    Keerosin
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
