Ошибка P0700
mamyka135
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Василий, спасибо. Я иногда очень жалею, что переехал из Новосиба в Омск :) Сегодня замерю уровень еще раз. Переживаю, что нужно будет лезть в коробку.
Причем, заглушишь/заведешь и всё норм, через некоторое время ошибка пропадает....
Изменено пользователем Speaker
записался на диагностику, но днем снимал аккум, ошибки не высвечиваются. Так что диагностику отложил. Знаю, что есть ошибки 138 (лямбда), 700 (общая трансмисии) и появлялась один раз 1687, хз что это.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WJ
Поиск рулит! 1687 это "нет сигнала от щитка приборов".
Если разово, то просто глюк! У меня лично люк порой глючит, или печка не переключает раза 2 в год. Заглушишь, подождешь 2 мин и все нормально!
Лямда Бош хорошо встает, 6601 кажется, и еще какая-то, забей в Яндексе номер оригинала - вылезут все аналоги! Подходят - проверено. По диагностике отпишись - какие ошибки!
Это всё я нашел, напрягает только р0700, и лямбда, может ли это из за забитого каталика? Что то мне кажется, каталики забиты напрочь.
56
Автомобиль: 1999wj
Тут смотреть нужно) Каталики не долго выбить!
А по коробе похоже на блок соленоидов!Ошибку надо смотреть!
Похоже на то, лампы ЗХ не горят.
Я когда свою проблему решал по АКПП, пробовал донорский блок (донорский оказался не рабочий) - Короба вставала в аварийный режим и ехала только на 3-й передаче, не переключала вообще!
Если тут трогается со второй (не знаю как автор определил передачу) и при этом переключает передачи, то не факт что блок!
Соглашусь! Нужна диагностика!
А По каталикам тоже согласен, по ним если не ошибаюсь своя ошибка! Дырку в нем сделаешь потом не запломбируешь, тем более машина говорит что не работает конкретный датчик, логично и дешевле его и поменять и не лезть в дебри!
У меня и приятеля так и было замена лямды вылечила ошибку!
Изменено пользователем vasilii660
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 1999
Всем привет. Может кто подскажет. У меня jeep grand cherokee wj 4.7 1999года, проблема с коробкой была, попалась иногда при сильном наборе и сбросе газа, подумал не страшно...может так адаптируется коробка....а недавно коробка начала вставать в аварийный режим (не понятно ...но где-то 2-3 передача). Сегодня вообще стали сильные пинки и дергается встаёт в аварийный режим и больше 60км не едет...думал до дома не доеду. Встаю, выключаю, потом завожу и все норм, но не на долго. Масло недавно менял..но немного перелил лишка, думаю не страшно. Самодиагностика показала ошибки р0700…р1281..р1391. Но на приборке не горит ни какой чек о перегреве коробке. Может кто посеветует решение?
Народ,подскажите какие самые лёгкие варианты неисправности АКПП можно проверить и ваще откуда начинать копать и куда? Заранее благодарен!!!
65
@nsa222, однозначно к сканеру подключать и выявлять ошибки коробки...самодиагностика их не видит
Тогда до завтра 6.01.2016 выйду на работу и почитают.Отпишусь сразу же!!!
65
@nsa222, я тебя понял...отпишись по ошибке...придумаем как ее решить
Снова выезжал до магаза,но и на холодном только 1 и 2 включает 3 и тут же выплевывает.С 1 на 2 с пинком переключает и на R тоже пинок.
65
@nsa222, говорю же считай ошибки
Почитал сканером ошибки...вообщем Р0735 Неправильное передаточное отношение для передачи #5 трансмиссии.
и Р0734 Неправильное передаточное отношение для передачи #5 трансмиссии. Подскажите с чего начать?
Еще и печка сломалась...заслонка опять полетела. как то нужно ее починить. Но это все не так страшно...главное коробку починить!!!
Гм, а я почему то был уверен что 3 и 4 передачи не работают....
65
@nsa222, гидроблок надо мыть
Следует сразу же вопрос,а как эту операцию провести безболезнено!!!
65
@nsa222, думаю тут есть последовательные описания....или в интернете...коробка у вас 45 RFE если мотор 4,7 .....по железу аналогична 545 RFE
Сегодня снял разъём с датчика на АКПП сзади справа по ходу движения и из него прям масло вытекло!!!Помыл продул и на место.Проехал наверно 1км все было хорошо потом опять аварийный режим.Думаю может сразу заказать этот датчик может он умер совсем???И как бы узнать как его зовут!!!Если кто знает подкиньте мысли.Заранее спасибо!!!
линейного давления, судя по описанию
65
Понял.Значит куплю заменю и отпишусь по изменениям.Спасибо за инфу!!!
Автомобиль: JEEP GrChWJ 2001 4.0L
Quote (cx27)
ключём коробку непрочьтёшь
P0700 с ключа считываются.
Лично сам с ключа считывал 0720. И успешно поборол заменой датчика выходного вала.
65
@Добрый самаритянин., может от года зависит? я только сканером выявил......ключ 0700 только выдал...хотя у нас с тобой один год.....а вот моторы с коробками разные
Решил начать с простого...поменял датчики местами...ничего не изменилось....почистил датчик давления (он был весь в масле, странно, откуда), думал сработало, проехал 1 км и опять аварика в коробке. Почитал еще раз сканером пишет что перегрев АКПП  температура 120С! Возникает вопрос сколько нормальная температура АКПП, кто знает? И теперь получается если перегрев АКПП, значит не работает охлаждение? С чего начать? Что посмотреть?
У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости.
Подскажи, как решил свою проблему?
65
@nsa222, если коробка перегревается на приборке высвечивается надпись Транс Овер Темп.....да и на таити что ли живешь? у нас зима вроде...летом никогда не грелась.....
Дык ниччего не пишет на приборке...это комп говорит что температура коробки 120 С. Че делать то?
Не очень то хочется лезть в коробку.....хотелось бы все вокруг проверить)
А можно как то проверить гидроблок на рабочее состояние?
65
@nsa222, что то с клапанами в гидроблоке.....греется коробас от пробуксовки......и проверь сначала уровень жидкости
@nsa222, либо давление в магистрали.....за что отвечает насос.....
@nsa222, гидроблок иногда пока не вскроешь не видно.....однозначно уровень жидкости проверь....на прогретую на заведенную в положении нейтраль
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • GH2016
      623
    Алексей Ж
    Алексей Ж
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
