Ошибка P0700
mamyka135
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Всем привет господа джипповоды. У меня гранд чероки wj2001 4.7 проблема такая акпп встаёт в аварийный режим при движении и дальше не работает кик даун и скорости не переключает двигается и трогаетс только на 3 или 2ой скорости. Но стоит остановится поставить на паркинг акпп , выключить зажигание и сразу включить после драйв и всё OK покатаешся опять аварийный режим и т.п. На селекторе ставиш положение 2, 1 всё работает. Ездил к спецам одни сказали что греется акпп и предложили поставить доп. радиатор охлаждения мол коробка от такой жары греется всё удовольствие около 20 тыс. руб.( только греется акпп у одного меня походу дела). Поехал к другим хорошим ребятам они совершенно безвозмездно поменяли все датчики на акпп на рабочие поставили другие мозки акпп и датчик положения дроссельной заслонки ни чего это не дало всё как было так и осталось. Вопрос выскакивает ошибка Р 0700 может кто чего подскажет? Всем заранее спасибки. 1126970446.gif
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
почитай http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/FAQ/trans.htm
а у одного был тупо не закручен блок клапанов,на авто.ру (http://wwwboards.auto.ru/jeep/)покричи MAFIA,у него была такая ошибка,вроде поборол)))
СХ27
114
замена блока салиноидов видимо предстоит тебе
cx27, акпп 2-а месяца назад у вас была заменена сзаменой всего что ваши спецы рекомендуют. coolcoolcool
СХ27
114
дык это тогда гарантийный случай возможно? biggrin
cx27, А на б\у гарантии нет у вас притом что сломалось или неисправно неизвесно.
СХ27
114
ну бэушный я могу ещё один дать.вот только ставить придётся за деньги
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (mamyka135)
С ключа считал? Если так - считай еще сканером.
ИМХО похоже на перегрев, а вот от чего... может ГТ не блокируется как положено, может давления не хватает и фрикционы буксуют, может с системой охлождения неполадки.
СХ27
114
ключём коробку непрочьтёшь-только сканер нужен
cx27, мой пупсик уже у вас стоит сегодня поставил. Если чем можеш помоч заранее спасибки. номер у него 806 smile18.gif
СХ27
114
ага,вижу твоего пупсика.дела у него я скажу неважные
44
Quote (cx27)
P0700 с ключа считываются.
СХ27
114
ага и говорит что праблема в трансмиссии и болей ничего
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Подниму тему о Р0700. Тоже выскакивает такая штука. Но, при этом ничего не меняется. Машина как ехала - так и едет. Скорости переключаются как обычно. Даже из-за руля Джека сразу и не заметишь.
Одна особенность - загорается на трассе после 60 км пробега или если целый день по городу кружишь. Может перегревается что? Заглядывал между радиаторов - там конечно валенки валять можно.
Автомобиль: Dodge RAM 1500 (5.7 HEMI)
продолжает гореть или нет?
Выскочила такая же ошибка самодиагностики, а сканер показал ошибку Р0740. Поехал в сервис, разобрали, проверили соленоиды и прочую хрень, все работает, собрали. Карабас работает ровно, не дергается, шумов нет, ровно через 60 км. опять загорелась, что делать не знаю :wizard:
еще коробочные ошибки есть?
других ошибок нет вообще :secret:
в большинстве случаев помогает замена блока соленоидов АКПП
Жаба душит, 14 тысяч, а мастер который разбирал,смотрел и проверял блок, говорит, что это далеко не панацея и....
а как он его проверял?
Честно скажу не видел, но есть основания доверять, в городе у него одного нормальный сервис по автоматам :(
он его снимал с коробки или нет? какая версия появления ошибки у него самого?
Да снимал, версия, что это проблема с электроникой, сказал приезжай будем искать.
Сегодня созванивался с JEEP959, Серега говорит, что может быть ошибка прописалась где-то глубоко в мозгах!
какие индексы CVI?
какие индексы CVI?
Сори, но я даже не знаю, о чем ты спросил, если можно по подробней я завтра все узнаю :secret: Да, снятие клемы сбрасывает ошибку, но через 60 км. она опять выскакивает.
условные индексы, дающие инфу о состоянии коробки, считываются сканером
Можно подробно, что мне нужно у него узнать я завтра заеду к нему и сделаю диагоностику.
они так и называются CVI
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
у меня ошибка Р0700 выскочила после замены жидкости в коробке. Сальник на коробке от новой жижи сочится стал. Уровень жижи немного упал - чек-энджин загорелся.
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Была такая беда - датчик давления масла в коробке под замену.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • DUC
    • SydBarrett
    • Raif
    • Amrita
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25317
