Ошибка P0700
mamyka135
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7 WJ 2001
в клубе у нас у двоих были проблемы P0700, одному пришлось заказывать со штатов блок соленоидов, второй когда сняли картер обнаружил что фильтр стоит не тот что должен стоять.
Заменил масло, поставил новый фильтр правильный и машинка излечилась... Второй поменял блок и тож катается теперь спакойно...
66
снял датчик скорости задний.....пытался прозвонить...не звонится вообще.....кто нибудь звонил их? я так понимаю что это датчик Холла.....то есть магнитная катушка внутри имеющая сопротивление.......а у меня мультиметр показывает обрыв
240
Автомобиль: большой автопарк
Симптомы один в один как в посте № 1 и № 31
Симптомы аварийного режима, причины разные.
0700 - ошибка общая по трансмиссии, почти всегда коробку в аварийку ставит для предотвращения более серьёзных поломок.
66
снял второй датчик....датчик скорости входного вала......абсолютно такой же датчик....но он звонится....599 ом выдал
129
@mongershtern, принцип работы такой же как и у АБС, вроде.
66
@yaromir, сейчас попробую местами их махнуть
129
сразу бы новый взял, да попробовал. на потом всё равно пригодится.
66
да два рубля выкидывать в пустоту неохота....высветилась опять 0700....жду друга со сканером...посмотрим....надо убедиться что это точно он
66
привезли сканер....та же ошибка 0720....интересно так и должно быть? или передний датчик другую должен выдавать?
Изменено пользователем mongershtern
240
ошибка 0720
Звони электрику с датчика, где-то обрыв
129
так датчика два одинаковых и ошибка может быть одинаковая.наверное)) а старую скидывал?
Изменено пользователем yaromir
240
Ошибка цепи выходного датчика. Перемена мест датчиков показала, что неисправность не в датчике, а в цепи. Где-то отошёл контакт.
66
@yaromir, скидывал
почему тогда один звонится а второй нет?
240
Звони цепь!
66
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля.....не написано какой датчик
129
@mongershtern, лишним датчик не будет. 2 рубля не такая уж огромная сумма.
66
согласен....просто коробит покупать запчасти впрок.....пока не уверен на все сто......читал люди коробки перебирали...а не хватало массы
129
а не хватало массы
и такое бывает. просто у меня сдыхал уже датчик и я его заменил. потом от делать нечего ставил сломаный, но уже в другое место, итог был один и тот же. поэтому я не уверен что замена мест слагаемых изменит сумму)) Но всё таки я бы еще послушался совета и прозвонил на всякий пожарный проводку. У чувака знакомого была беда с коробой, ушла в аварийку и даже не пыталась переключаться, итог перебитый в трех местах провод.
66
@yaromir, прозвоню....сначала аккуратно разрежу датчик который не звонится....если увижу глазами обрыв всё будет ясно
66
кому интересно как выглядит датчик внутри......как я и предположил -это датчик Холла...то есть обычная катушка проволоки на магнитном сердечнике.....в моем случае имеет обрыв....разбирается датчик легко...подогрев феном клемму вытащис с потрохами и резиновым кольцом....
129
@mongershtern, отремонтировал старый и обратно собрал?
66
@yaromir, :D :D :D размотал для интереса......делать нечего вечерком было......нашел два обрыва.....ради прикола попробую восстановить....двигателя перематывал.....а катушку не перемотаю что ли? тем более не виток к витку...а сумбурно намотано
129
ну если есть опыт то почему бы и нет. я бы только разобрал, посмотрел и купил новый датчик :D
66
@yaromir, перемотал.....сейчас проснусь и буду ставить...звонится так же как первый......датчик то я по любому куплю....просто лишним не будет получить опыт....
66
:up::D :D :D в общем заработала машинка как новая......датчик на холодную давал 540 Ом сопротивление......я добавил проволоки получилось 560....на случай условий перегорания витков.....может кому нибудь пригодится.....я наверное первый кто сделал эту работу
129
поздравляю. :up:
66
@yaromir, благодарю))))
Автомобиль: Вжик 1999г.в.
в общем и я попал......Жып 2001 модельного года....коробас 45рфе ключом 0700.....сканер 0720.....работает 1ая и третья передача....пинок с первой на третью......началось после замены колбы топливного насоса......жижа в уровне....мотор работает нормально...давление топлива в норме.....
У меня один в один эта же проблема! Не могу в Сочи найти нормального спеца с прогой для АКПП Крайслер, чтобы ошибки считать и взяться за ремонт... Хотя запасной коробас с пробегом 80т.км есть, но может и родной можно оживить за небольшие деньги.... Было бы неплохо. :huh:
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Моя р0720 прекращается после того как выдерну предохранитель abs. С предохранителем коробас в аварию и стрелка
спидометра своей жизнью живет. Датчик выходного вала акпп, на который грешил ранее тут непричем. Чота с abs.
129
Моя р0720 прекращается после того как выдерну предохранитель abs. С предохранителем коробас в аварию и стрелка спидометра своей жизнью живет. Датчик выходного вала акпп, на который грешил ранее тут непричем. Чота с abs.
может какой то датчик АБС из строя вышел? надо смотреть ошибки по двигу.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 762 гостя (Посмотреть всех)
    • Алекс1975
    • bargemaster
    • BeAr58
    • l_4120
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 49351
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
