Check engine + Transmission over temp
Daniel Jackson
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Поиском нашел эту тему, но там как мне показалось вообще о другом разговор. Еще в паре тем нашел упоминания, но все тоже "вилами по воде". Так что сильно не пинайте, если что))
Собственно, вот в чем вопрос/проблема:
Со времени покупки автомобиля я езжу на работу по довольно свободной дороге - 60-80 км/ч и редкие светофоры. Вчера же я поехал в Моркву по делам и на обратном пути встал в очень большую пробку. Простоял в ней 1.5 часа еле двигаясь. Внезапно на приборке выскочил джеки чан, но изменений в работе двигателя не наблюдалось. Заглушил двигатель и сразу завел - check engine продолжал гореть. Приехал домой и решил с помощью ключа посмотреть ошибки (3 раза вкл/выкл зажигание). Ошибки не отображались, но еле заметно появлялась и сразу тухла надпись TRANSMISSION OVER TEMP (смотрите видео). Машина постояла примерно пол часа возле дома, после этого я завел двигатель и ошибка исчезла. Подозреваю, что это связано с перегревом масла в коробке и после того, как масло остыло до приемлемого уровня ошибка прошла. Сегодня ехал как ни в чем ни бывало (на работу без пробок).
Какие есть идеи?
Видео
речь о 3,7?
перегрев масла крайне маловероятен
183
да, 3.7
Сканер - ошибки - принятие решения
183
Я еще не заказал себе сканер из Китая))
это серьезная причина - :)))
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
У меня  TRANSMISSION OVER TEMP иногда загорался когда аккумулятор подсаживался.....
667
Ну да, так оно и должно быть...
Basil
321
Я чего то там ОВЕРТЕМПЕРАТУРЕ не увидел горящимпрямвотпламенем. Все что не горит на заведенную-ересь!
Оно горит ярко и во время движения.
Если нет,перед сном пинта пива и свинная отбивная и крепкий сон не менее 8 часов!(Джером К. Джером)
на данном годе код не считывается.С 2004 код считать не возможно-отключено производителем!
ну а код СЕ надо читать...скорее по катализаторам )))ну и уровень масла в АКПП проверить для собственного спокойствия)
183
хмм, а вот этого я еще не проверял.
Basil, по ману проверял уровень масла в коробасе - норм. Но я все равно хочу масла и в коробасе и в редукторе с мостом поменять. Машина то не девка молодка, а слова предыдущего владельца не могут служить гарантией.
А как же тогда америкос так считывает?
И что значит по катализаторам? Не понял..
Basil
321
ну коды то он не считал.....он просто вывел надпись-dtc report done
 а это не считывание,так и я могу ))))))))))
мне больше вот это видео нравится:
183
Да, видел)) Тоже хочу, только для этого мопаровскую приблуду надо покупать за 15к...
Basil
321
это к UP6 )))
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В смысле?? отлично работает считывание ошибок ключом. На машине в видео просто ошибок нет вот и надпись done и все, если есть ошибки потом поочередно начнет их высвечивать.
Basil
321
Если б мне не было лениво,я бы спустился к своему Джипу и считал....но неохота...ибо не считывается,пробовал
2 375
Автомобиль: в подписи
На машинках 4,7 и 5,7 из америки - ключом читается мотор и коробка. Достаточно установить блок управления двигателем американский - и уже читается. А вот по остальным - данных или нет (дизель, 3,7), или точно знаю что не читается (4,7 и 5,7 официальных поставок, WH то бишь). И да, пишу строго по своим данным.
528
WH SRT8 2008 Был
WH 2005 5.7 тестирует
2 375
А блок управления мотором точно родной именно WH? А то их иногда меняют чтобы американский тюнинг применить, на европейских 5,7 не всё робит...
528
WH SRT8 2008 Был
Машина абсолютно стоковая, не думаю что кто-то менял в ней что-то... партнамбер на блоке не проверял.
на своем 4.7 WH 2006, по вину 2007ого я пробовал делать самодиагностику и она не работала. Попробую еще раз для интереса, если не забуду.
Изменено пользователем nos710
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Делал на своих WHах, без проблем. 4,7 - 2005, 5,7 - 2006 (07 по ВИН).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 WK
Всем привет!
Какие есть идеи?
Видео
   Эта надпись глюковая , связана с электрикой и выскакивает при проблемах с АКБ , контактами. У меня первый раз выскочила на абсолютно холодной машине.Не крутился стартер,не заводилась на стоянке.Проблема была в окислившихся клеммах стартера.Это было 5 лет назад.Пару лет назад села АКБ - выскочила та же надпись.
В прошлом году та же фигня со стартером ( клемма отгнила и рассыпалась ) итог та же надпись.ЧЕК не загорался .При сбросе ошибок на сканере их не было , ни одной.
А так за 6 лет проблем с машиной не было.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Chubar62
    • Artemyi
    • buzz
    • Sergey Commander
    • lary
    • Андрей Андреевич
    • Seva
    • agregat97
    • jenekspn
    • serg102
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
