Check engine + Transmission over temp
Daniel Jackson
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Всем привет!
Поиском нашел эту тему, но там как мне показалось вообще о другом разговор. Еще в паре тем нашел упоминания, но все тоже "вилами по воде". Так что сильно не пинайте, если что))
Собственно, вот в чем вопрос/проблема:
Со времени покупки автомобиля я езжу на работу по довольно свободной дороге - 60-80 км/ч и редкие светофоры. Вчера же я поехал в Моркву по делам и на обратном пути встал в очень большую пробку. Простоял в ней 1.5 часа еле двигаясь. Внезапно на приборке выскочил джеки чан, но изменений в работе двигателя не наблюдалось. Заглушил двигатель и сразу завел - check engine продолжал гореть. Приехал домой и решил с помощью ключа посмотреть ошибки (3 раза вкл/выкл зажигание). Ошибки не отображались, но еле заметно появлялась и сразу тухла надпись TRANSMISSION OVER TEMP (смотрите видео). Машина постояла примерно пол часа возле дома, после этого я завел двигатель и ошибка исчезла. Подозреваю, что это связано с перегревом масла в коробке и после того, как масло остыло до приемлемого уровня ошибка прошла. Сегодня ехал как ни в чем ни бывало (на работу без пробок).
Какие есть идеи?
Видео
речь о 3,7?
перегрев масла крайне маловероятен
183
да, 3.7
Сканер - ошибки - принятие решения
183
Я еще не заказал себе сканер из Китая))
это серьезная причина - :)))
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
У меня  TRANSMISSION OVER TEMP иногда загорался когда аккумулятор подсаживался.....
667
Ну да, так оно и должно быть...
Basil
321
Я чего то там ОВЕРТЕМПЕРАТУРЕ не увидел горящимпрямвотпламенем. Все что не горит на заведенную-ересь!
Оно горит ярко и во время движения.
Если нет,перед сном пинта пива и свинная отбивная и крепкий сон не менее 8 часов!(Джером К. Джером)
на данном годе код не считывается.С 2004 код считать не возможно-отключено производителем!
ну а код СЕ надо читать...скорее по катализаторам )))ну и уровень масла в АКПП проверить для собственного спокойствия)
183
хмм, а вот этого я еще не проверял.
Basil, по ману проверял уровень масла в коробасе - норм. Но я все равно хочу масла и в коробасе и в редукторе с мостом поменять. Машина то не девка молодка, а слова предыдущего владельца не могут служить гарантией.
А как же тогда америкос так считывает?
И что значит по катализаторам? Не понял..
Basil
321
ну коды то он не считал.....он просто вывел надпись-dtc report done
 а это не считывание,так и я могу ))))))))))
мне больше вот это видео нравится:
183
Да, видел)) Тоже хочу, только для этого мопаровскую приблуду надо покупать за 15к...
Basil
321
это к UP6 )))
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В смысле?? отлично работает считывание ошибок ключом. На машине в видео просто ошибок нет вот и надпись done и все, если есть ошибки потом поочередно начнет их высвечивать.
Basil
321
Если б мне не было лениво,я бы спустился к своему Джипу и считал....но неохота...ибо не считывается,пробовал
2 376
Автомобиль: в подписи
На машинках 4,7 и 5,7 из америки - ключом читается мотор и коробка. Достаточно установить блок управления двигателем американский - и уже читается. А вот по остальным - данных или нет (дизель, 3,7), или точно знаю что не читается (4,7 и 5,7 официальных поставок, WH то бишь). И да, пишу строго по своим данным.
528
WH SRT8 2008 Был
WH 2005 5.7 тестирует
2 376
А блок управления мотором точно родной именно WH? А то их иногда меняют чтобы американский тюнинг применить, на европейских 5,7 не всё робит...
528
WH SRT8 2008 Был
Машина абсолютно стоковая, не думаю что кто-то менял в ней что-то... партнамбер на блоке не проверял.
на своем 4.7 WH 2006, по вину 2007ого я пробовал делать самодиагностику и она не работала. Попробую еще раз для интереса, если не забуду.
Изменено пользователем nos710
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Делал на своих WHах, без проблем. 4,7 - 2005, 5,7 - 2006 (07 по ВИН).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 WK
Всем привет!
Какие есть идеи?
Видео
   Эта надпись глюковая , связана с электрикой и выскакивает при проблемах с АКБ , контактами. У меня первый раз выскочила на абсолютно холодной машине.Не крутился стартер,не заводилась на стоянке.Проблема была в окислившихся клеммах стартера.Это было 5 лет назад.Пару лет назад села АКБ - выскочила та же надпись.
В прошлом году та же фигня со стартером ( клемма отгнила и рассыпалась ) итог та же надпись.ЧЕК не загорался .При сбросе ошибок на сканере их не было , ни одной.
А так за 6 лет проблем с машиной не было.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeep 4.7
    • Rijkaard732
    • serg102
