Можно ли скинуть check engine самостоятельно?
Автомобиль: Jeep Compass
Привет!
Во время недавних московских морозов компас мой не завелся, а как только потеплело - завелся.
Но check перестал гаснуть и горит (раньше загорался при включении и гас спустя пару секунд).
Есть ощущение, что ничего серьезного не произошло - мало ли какой глюк мог случиться по такому морозу - так что просто хочу сбросить чек.
Можно ли скинуть check engine самостоятельно? Чем-то вроде отключения аккумулятора или типа того?
можно, ну лучше прочитать его... если на юге, то пишите - решим вопрос
Спасибо! север, к сожалению (
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Сначала клемма, потом дешевенький elm в помощь.
Basil
321
Память в данном авто энергонезависимая.....кто то говорил о дне без клеммы на РСМ,но не верю
на севере полно контор со сканерами...они уже и в гаражах есть)) но сначала прочитать код
В общем, вчера аккум сдох окончательно, пришлось поменять. Старый аккум был снят и какое-то время машина простояла без него.
Потом вставил новый аккум, завелся - и check уже не горел.
Не знаю, то ли все же ошибка сбросилась в процессе замены, то ли ошибка, собственно, и говорила о том, что аккумулятор надо поменять...
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
А потом не удивляйся, что машина не заводится.
Она пыталась сказать- ты не услышал.
Это печально.
Автомобиль: jeep compass
было такое.код ошибки прочитал.слабый заряд акб.заменил акб.2года езжу без проблем.купи елм блютуз и стирай ошибки смартфоном
А потом не удивляйся, что машина не заводится. Она пыталась сказать- ты не услышал. Это печально.
Ну, так получилось, ничего уж не поделаешь )
С удовольствием бы купил, если бы кто-нибудь дал ссылку на девайс, который 100% будет работать с джип компасс 2007 года выпуска.
47
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Рекомендую X431 EasyDiag. За меньше, чем 4 тр видит все! Если раскошелитесь еще на 6 тр, то получите уже Pro и сможете прописывать вплоть до датчиков колес. И не только у компасса, а порядка 200 марок машин в вашем районе Москвы. Не реклама.
Полагаю, что вдали от ОД и особенно после окончания гарантии нужно рассчитывать в основном на собственные силы.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2011
ELM 327 WiFi  видит ошибки р0420 и ро171 но чек не горит.Дилерский сканер не видит ничего все гуд.Программа EOBD Facile  и СarBit.
Что скажите друзья,?
скажем, что лампа из приборки удалена -:)))
1 104
Андрей,  тебе незачет!
Если МIL вырезан,  будет ошибка!
какая???
Нет ребята   чек  горит если симулировать любую ошибку.А потом удалить а эти две ошибки числятся как постоянные и не удаляются. И чек не горит.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Джип компас
Помогите кто может советом. Решил установить авто регистратор с системой GPS на автомобиль джип компас 2017 года. Сперва вышла ошибка системы  sos потом ещё какие-то начали выскакивать ошибки связаные с усилителем руля и перестала заводиться мы решили сбросить настройки на регистраторе и машина начала выдавать всё возможные ошибки и вообще не видит ключа и не работает... Горит табло на приборке не закрывается машина
это куда же вы внедриться так глубоко смогли?
ошибки на них скинуть не всем приборам по силам
15
Автомобиль: Jeep grand Cherokee
3 часа назад, up6 сказал:
А каким вообще девайсом можно читать ошибки?
читать разными, стирать не всем
И читает и стирает AfaOBD
51
7 часов назад, Vadim56 сказал:
для этого адаптер нужен подходящий.
На Авито есть проверенные. Введите в поиске "ELM 327 jeep compass"
51
5 часов назад, Vadim56 сказал:
ну да да)) купил таких два проверенных, причем по совету...ни один не правит мозги, только читает и диагностику делает. если у вас есть проверенный на личном опыте вариант, можете мне в лс дать ссылку, буду признателен
133
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Использую такой сканер,не дорого,но всё читает, ошибки видит,стирает.Соединение по WiFi удобнее ( быстрее подключение и передача данных).Недавно в мороз -40 заводил,выскочил чек ( номер ошибки не запомнил, что-то связанное с воздухом, вакуум) ошибку стёр,проблем нет.Регулярно подключаю,проверяю параметры авто.
23
Автомобиль: Компас 2014 Vin 1C4NJDCB7FD147666
У меня такой же. Тоже читаю и пишу..:).
51
11 часов назад, Седдой сказал:
да таких, которые читают и удаляю ошибки пруд пруди. А вот адаптеры, которые умеют не только читать да удалять ошибки, но и изменять конфигурацию автомобиля.....вот такой фиг найдешь за приемлемые деньги
596
Автомобиль: Jeep Compass 2012
15 часов назад, SergiusXP сказал:
Буквально вчера воспользовался ради прикола интереса советом "поискать проверенные адаптеры на авите"...
Нашелся вроде только 1 чел с такими же кингболенами, но "проверенными" ! Цена правда в 3 раза выше чем на алике, НО ! в самом объявлении была указана полезная информация для тех, кто хочет рискнуть своей конфигурацией:
1. Версия платы адаптера должна быть 1.3. Для компасов НЕ подойдут версии 1.1 и 1.2
2. Задержка обмена с адаптером должна быть < 15 мс. Иначе конфигурацию не поменять...
я не понял какой прогой он мерял эту задержу и как разобрать адаптер чтобы полюбоваться на его плату, но вот что узнал передаю вам 🤗 НЕРЕКЛАМА ! Ну и в конце концов 2 т.руб. за "проверенный" адаптер наверное не так уж и дорого.. наверное сейчас один визит к диагносту столько стОит...
Всех благ.
Задержку можно измерить прогой FORScan
1 104
@Voldemarych на четыре пда обсасывали и задержку, и как ее смотреть.
Стасик симба должен быть в теме, вы же общаетесь?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 276 гостей (Посмотреть всех)
    • shefnik
    • olegosha
    • Schv
    • ber1984
    • fregl07
    • Вячеслав 74
    • Stanislav84
    • Егор Пятигорск
    • hrundelek
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
