Можно ли скинуть check engine самостоятельно?
Привет!
Во время недавних московских морозов компас мой не завелся, а как только потеплело - завелся.
Но check перестал гаснуть и горит (раньше загорался при включении и гас спустя пару секунд).
Есть ощущение, что ничего серьезного не произошло - мало ли какой глюк мог случиться по такому морозу - так что просто хочу сбросить чек.
Можно ли скинуть check engine самостоятельно? Чем-то вроде отключения аккумулятора или типа того?
можно, ну лучше прочитать его... если на юге, то пишите - решим вопрос
Спасибо! север, к сожалению (
Сначала клемма, потом дешевенький elm в помощь.
Память в данном авто энергонезависимая.....кто то говорил о дне без клеммы на РСМ,но не верю
на севере полно контор со сканерами...они уже и в гаражах есть)) но сначала прочитать код
В общем, вчера аккум сдох окончательно, пришлось поменять. Старый аккум был снят и какое-то время машина простояла без него.
Потом вставил новый аккум, завелся - и check уже не горел.
Не знаю, то ли все же ошибка сбросилась в процессе замены, то ли ошибка, собственно, и говорила о том, что аккумулятор надо поменять...
А потом не удивляйся, что машина не заводится.
Она пыталась сказать- ты не услышал.
Это печально.
было такое.код ошибки прочитал.слабый заряд акб.заменил акб.2года езжу без проблем.купи елм блютуз и стирай ошибки смартфоном
А потом не удивляйся, что машина не заводится. Она пыталась сказать- ты не услышал. Это печально.
Ну, так получилось, ничего уж не поделаешь )
С удовольствием бы купил, если бы кто-нибудь дал ссылку на девайс, который 100% будет работать с джип компасс 2007 года выпуска.
Рекомендую X431 EasyDiag. За меньше, чем 4 тр видит все! Если раскошелитесь еще на 6 тр, то получите уже Pro и сможете прописывать вплоть до датчиков колес. И не только у компасса, а порядка 200 марок машин в вашем районе Москвы. Не реклама.
Полагаю, что вдали от ОД и особенно после окончания гарантии нужно рассчитывать в основном на собственные силы.
  • 2 года спустя...
ELM 327 WiFi  видит ошибки р0420 и ро171 но чек не горит.Дилерский сканер не видит ничего все гуд.Программа EOBD Facile  и СarBit.
Что скажите друзья,?
скажем, что лампа из приборки удалена -:)))
Андрей,  тебе незачет!
Если МIL вырезан,  будет ошибка!
какая???
Нет ребята   чек  горит если симулировать любую ошибку.А потом удалить а эти две ошибки числятся как постоянные и не удаляются. И чек не горит.
  • 3 года спустя...
Помогите кто может советом. Решил установить авто регистратор с системой GPS на автомобиль джип компас 2017 года. Сперва вышла ошибка системы  sos потом ещё какие-то начали выскакивать ошибки связаные с усилителем руля и перестала заводиться мы решили сбросить настройки на регистраторе и машина начала выдавать всё возможные ошибки и вообще не видит ключа и не работает... Горит табло на приборке не закрывается машина
это куда же вы внедриться так глубоко смогли?
ошибки на них скинуть не всем приборам по силам
3 часа назад, up6 сказал:
А каким вообще девайсом можно читать ошибки?
читать разными, стирать не всем
И читает и стирает AfaOBD
7 часов назад, Vadim56 сказал:
для этого адаптер нужен подходящий.
На Авито есть проверенные. Введите в поиске "ELM 327 jeep compass"
5 часов назад, Vadim56 сказал:
ну да да)) купил таких два проверенных, причем по совету...ни один не правит мозги, только читает и диагностику делает. если у вас есть проверенный на личном опыте вариант, можете мне в лс дать ссылку, буду признателен
Использую такой сканер,не дорого,но всё читает, ошибки видит,стирает.Соединение по WiFi удобнее ( быстрее подключение и передача данных).Недавно в мороз -40 заводил,выскочил чек ( номер ошибки не запомнил, что-то связанное с воздухом, вакуум) ошибку стёр,проблем нет.Регулярно подключаю,проверяю параметры авто.
У меня такой же. Тоже читаю и пишу..:).
11 часов назад, Седдой сказал:
да таких, которые читают и удаляю ошибки пруд пруди. А вот адаптеры, которые умеют не только читать да удалять ошибки, но и изменять конфигурацию автомобиля.....вот такой фиг найдешь за приемлемые деньги
15 часов назад, SergiusXP сказал:
Буквально вчера воспользовался ради прикола интереса советом "поискать проверенные адаптеры на авите"...
Нашелся вроде только 1 чел с такими же кингболенами, но "проверенными" ! Цена правда в 3 раза выше чем на алике, НО ! в самом объявлении была указана полезная информация для тех, кто хочет рискнуть своей конфигурацией:
1. Версия платы адаптера должна быть 1.3. Для компасов НЕ подойдут версии 1.1 и 1.2
2. Задержка обмена с адаптером должна быть < 15 мс. Иначе конфигурацию не поменять...
я не понял какой прогой он мерял эту задержу и как разобрать адаптер чтобы полюбоваться на его плату, но вот что узнал передаю вам 🤗 НЕРЕКЛАМА ! Ну и в конце концов 2 т.руб. за "проверенный" адаптер наверное не так уж и дорого.. наверное сейчас один визит к диагносту столько стОит...
Всех благ.
Задержку можно измерить прогой FORScan
@Voldemarych на четыре пда обсасывали и задержку, и как ее смотреть.
Стасик симба должен быть в теме, вы же общаетесь?
9 минут назад, Giraffe сказал:
пинги не имеют значения. сравнивали скорость сканера, который правит и сканера, который не правит. одно и то же
  • alexst
  • HardRock
  • xmo97
  • comander
  • Wurik
  • Renikold
  • Seman3
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30727 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193480 Просмотров
    • 435902 Просмотра
