Уфф, еле зарегался!
Автомобиль: Гранд 5.2 93 год
Всем привет! Зарегался на сайте параллельно с джип-форумом, буду коробку искать )) на 5.2 дорестайл, 46rh. Машину взял не на ходу, описывать пока нечего.
П.с. админы, при регистрации сайт спрашивает "летом нужны шины летние, а летом..." ))) мозг взоравлся, но я перешагнул через себя и на третий раз написал "зимние" )))
Изменено пользователем Serg155
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@Serg155,
привет!)))
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
@Serg155,Вливайся :hi:
suzik
8 АТ - солярка
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Спасибо за теплый прием :)
158
Автомобиль: Jeep GC 4
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Привет, Вливайся.
  • Основатель Клуба
96 084
:D  :D  :D
Исправлено.
Добро пожаловать в клуб!
:D  :D  :D
Исправлено.
Спасибо! Ну вот, хоть польза есть от моего вступления в ряды джиповодов )
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: Продал
2011
цвета грозовой тучи
@Serg155, с успешным преодолением трудностей, 56263c1c81a894bb56c88cf1920f58db.gifClub!
403
:hi:  :hi: :hi:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Yrengoisky
    • fixicniko
    • VladymirKovalenko
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99661
