Отказ работы всех кнопок на руле,подогрева и клаксона(Замена часовой пружины)
Wanch002
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0CRD
Всем доброго времени суток!
WK2 2013 Рестайл.Пробег 22000.Перестал работать сначала обогрев руля,потом клаксон и все кнопки на руле.Официалы говорят необходимо менять часовую пружину-цена около 33000р.
Подскажите,пожалуйста,может кто сталкивался с данной проблемой??!
я сталкивался... недавно привозил такую штуку под заказ
Автомобиль: Subaru Tribeca 2009 + Jeep Grand Cherokee WK2 2016
сталкивался с подобной проблемой, ИМХО ранее "может ремонт был криворукий" Смотрите кто, где, "полазил" недавно . История:   Субару Трибека пробег 35000 перестал работать круиз контроль+ антизанос - причина при замене резинок при ремонте рулевой рейки гореМастер просто не совместил и не отметил риски на рейке при снятии и постановке /руль стоял на -180 гр/, исправлял после диагностики, потом, на глаз, варианты у горе мастера были 50/50, машина "стоячая была" г.в. 2008 при покупке в 2011  пробег был 18000, в 35000 протечка рулевой рейки. . Лечилось у официалов - говорили в худшем случае заменять шлейф руля, на тот момент 15000 р,  после пробега от официалов в 100 км все ошибки исчезли. гореМастер просто угадал.
лучше посмотреть какие работы были недавно сделаны. Пробег 22000 - лучше проверить, если машина не Ваша изначально
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Новая улитка с ебея стоит около 18 тыр.
Б/у здесь -от 12 до 15, в зависимости от жадности продавца.
Та же б/у улитка от Ларедо (без функции обогрева руля) здесь на форуме продавалась около 8 рублей.
Ищите да обрящете.
Вчера и у меня такая беда случилась...
Перестали работать кнопки на руле с левой стороны (с правой стороны круизные работали), с обратной стороны руля тоже не работали... первая мысль: проделки реколла S49!))
Сбросил клемму акб на час... после подключения все заработало как ни в чем не бывало...
Наблюдаю!)
ЗЫ: 2014 рестайл дизель 36ткм
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee
@Wanch002
Приветствую . Расскажите , как решили проблему?  В моём случае ,  сначала подогрев руля перестал включаться . Потом обнаружил , что с лева и задние кнопки не работают , и пропала подсветка кнопок . сигнал нажатием подаёт признаки жизни  .был глюк вечного переключения в одну сторону меню до тех пор пока не заглушил   машину . День поездил, натыкал кнопку подогрева руля , потом стал подогрев включаться , но потом вырубался , как только я заходил в функцию подогрев .в итоге потом стал нормально работать подогрев руля , но всё остальное нет . Сброс клеммы не помог.)
Автомобиль: Другой
Человек уже 3 года на форум не заходил.😁😁
Надо диагностику делать.
Автомобиль: Jeep гранд чероки wk2
Приветствую. Была подобная проблема. Шлейф на улитки лопнул. Перепаял все заработало. Сейчас горит ошибка по есп-скольская дорога. Сканер показывает ошибку по датчику положения руля. Кто знает как его отколибровать?
Он не калибруется.
Надо его снимать и ставить в положение "0" при ровном руле.
Сканер в помощь!
Выставил в ноль. По прямой едишь все нормально. При повороте на право выдаётся ошибку. Куда дальше копать уже не знаю. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу.
Диапазон +-900 на полно вывернутом колесе около 650.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: (WK2) 2010 5.7
Добрый вечер всем. Сразу скину вин, а потом опишу проблему.
1J4RR6GT3BC568285
Обесточился руль. Подсветка кнопок, сигнал, включение/выключение круиза... Ничего не работает. До этого я снимал центр руля, чтоб добраться до разъема круиза. Иногда не включался и помогало разъединить и соединить разъем. Заметил, что там где разъем, что-то отломалось, как мне показалось. Очень шатался сам этот прозрачный разъем круиза. Вставил, собрал все обратно - круиз заработал. Но минут через 20 поездки, при развороте, что-то хрустнуло там внутри и сразу же все и произошло. И подсветка кнопок на руле погасла, и сигнал пропал. Снял еще раз центральную часть руля, чисто просто посмотреть. Нашел там кусочек прозрачного кольца. Это то, которое как раз с разъемами. На фото видно будет. Подскажите, пожалуйста. Что же это все таки поломалось и сколько стоит именно на мое авто. Меня просто смутило, что есть много разных (если это конечно шлейф). А хотелось бы, чтоб все работало. И подогрев руля тоже.
Спасибо.
В 31.01.2017 в 21:41, up6 сказал:
Подскажите, пожалуйста. У меня по шлейфу вопрос.
32 минуты назад, up6 сказал:
а что подсказать то ???
Есть ли возможность приобрести у вас новый этот шлейф или б/у рабочий. Или проще попробовать починить мою. Я всё снял и размотал этот длинный шлейф.
бэу точно нет, я  с таким не связываюсь, новый да - пишите в воцап вин и посмотрим
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр33504
    • Jeka 423
    • Leonid-
    • ivancardan
    • WEST URAL
    • Прохор
    • Rtvsergey
    • JxJ2011
    • seq2008
    • darkcorp
    • шамиль59
    • serg102
    • Константинусс
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    4erokee
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
