Задние тормозные трубки на WJ
Jeep 4.7
Подскажите номерок трубки что на фото под номером 7
Да и как она снимается от моста.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
это же не трубка, а шланг.
откручиваете от суппорта, а с другой стороны надо вытащить стопорную пластину и открутить шланг от  трубки (если это получится сделать не сломав её)
Вы сначала посмотрите внимательно затем пишите!!!
Написано же под номером 7...
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Elcats.ru говорит что это шланг (hose brake), а не трубка, и выдает два оригинальных номера:
52128096AB - основной
V1128096AA - альтернативный
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
есть такие шланги с японских доноров если нужны
открутить трубку под номером 1и 10 сосстороны цифры 6, отсоединить шланг сопуна моста и там увидите болт.
если не ошибаюсь завтра точно скажу
Изменено пользователем Stepan85
