Лямбда-зонд ?
Приветствую форумчане! есть вопрос.Диагностика выдала ошибку.Высокое напряжение на кислородном датчике. Банка №2 датчик №1. при попытке заказать деталь выяснилось,что датчики разные. Вот в этом суть вопроса. Это левый-правый датчик?(если смотреть со стороны салона) и где расположен(до катализатора или после)?
Заранее благодарен за ответы :hi:
вин... и номер ошибки
До катализатора, пассажирская сторона. Код ошибки - P0052 или Р0152.
У дизеля банков нет, на 4,7 все 4 датчика одинаковы - значит 5,7 или 3,7.
У обеих моторов 1й датчик 56028994AB.
Но прежде чем ломится его менять - подробнее расследовать что там, может быть вовсе не лямбда.
Диагност сказал две ошибки. Кислородный датчик и проблемы с катализатором. Но (говорит) ошибку по катализатору может давать сам лямбда-зонд  и начинать нужно с него.
А что еще может быть?????
не хватило у меня ума спросить про код ошибки :(((( полетел быстрей заказывать:(((
а ВИН -1J8GR48K95C643138
А разве по кату первый дает? Не второй ли по кату?
Изменено пользователем alexU-Ka
понятия не имею:(. поменяем 1-ый .далее по-плану.
Кстати-что такое "обманка" катализатора. не влияет на работу двигателя?И цена вопроса?
до ката 56028994AB
после ката 56029049AA
полетел быстрей заказывать((
а к чему спешка? просто победить горящий Check?
нет. машина ведет себя неадекватно.Ее колбасит на холостых. Иногда педаль газа не реагирует "педаль в пол-отдачи ноль"
до ката 56028994ABпосле ката 56029049AA
Спасибо. мне в Экзисте это сказали.Пробдема была в том,что какой из них №1 на 2-ой банке :)
№1 - до ката. №2 - после ката. А вот от банки не зависит.
я бы скинул фишки с кислородных датчиков...
по резервной схеме должна работать ровно... если дело в датчике...
РХХ и дроссель на чистку...
ДПДЗ на проверку...
бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
Изменено пользователем ~sparrow~
РХХ и дроссель на чистку... ДПДЗ на проверку... бензонасос следующий в очереди, пожалуй...
с этого и начали. свечи поменяли. бак сняли,сетки фильтр помыли почистили
а вот  про РХХ и ДПДЗ можно поподробнее расшифровать? дело в том,что обороты не плавают. просто появляется вибрация по кузову. как будто "троит" двигатель
Изменено пользователем Grand WK
с этого и начали.
в смысле фишки скинули с самого начала?
свечи поменяли
для профилактики хорошо, конечно... но деньги потрачены...
тут сам бензонасос может помирать и нужного давления не нагнетать...
расшифровать аббревиатуры?
может быть и катушка
так какой двигатель все же?
5,7 или 3,7?
(в смысле семерит или пятерит)  :)
ДПДЗ
в качестве общей информации
http://okeydrive.ru/datchik-polozheniya-drosselnoj-zaslonki-kak-proverit-zamenit-otregulirovat/
. нет.расшифровать необходимость манипуляций с данными девайсами:) . т.е. ошибки по лямбде это не истина в последней инстанции?
5,7 или 3,7? (в смысле семерит или пятерит)
пятерит:))))
3.7. двиг
именно так
собственно, Николай Пименов об этом сразу сказал
день посвящен выполнению рекомендаций,данных выше :) все помыли-почистили. все фишки с датчиков скинули.давление бенза померили (правда оказалось что скинуть пару фишек практически невыполнимая задача.но нет предела русской смекалке.
и так завершающий вопрос
Какой датчик покупать-ставить?
Оригинал-дорого и ждать 32 дня в экзисте. сказали есть "Бош" универсальный. цена более-менее приемлимая 2,5 рубля. НО сказали фишку колхозить перепаивать нужно. Что можете посоветовать?
только мопар...
поискать б\у в рабочем состоянии... на форуме... на разборках... на авито...
ет точно :D
можно поменять передние лямбды местами... если проблема в датчике, то двигатель будет колбасить и дальше, но вот ошибки уже будут другие
только мопар...
??? можете пояснить данное утверждение? в том смысле,какие могут быть последствия от установки неоригинала?
конечно могу, не любят крайслеровские мозги неоригинальные датчики... убеждаюсь в этом на протяжении 15 лет...
сколько юзеров на этом погорело, не сосчитать...
На американских форумах, в разделах других видов джипов неоднократно встречал аналогичный печальный опыт - кончалось всё равно родным мопар и никак иначе. Как мозги мопар вычисляют что к ним подключили не оригинал, а копию - осталось неизвестным, но факт имеется.
Благодарю Всех за мнения и советы! :hi: буду ждать помар датчик. а пока будем бенз на улицу лить:))). После того как скинули провода с лямбд аппетит появился у машинки
Подтверждаю, ставил универсальные по экзисту должны были подойти- деньги на ветер.
ЛЗ отличаются друг от друга тем, что у них бывают разные сопротивления спирали накала, а также тем, что чаще всего задние ЛЗ широкополосные ставятся. И если и подберать заменители, то надо именно распрастранённые авто  с двумя ЛЗ выбрать, чтобы ЛЗ у них был аналогичной конфигурации.
А фишки с соответствующих ЛЗ местами меняли и читали ошибки?
Передние так же широкополосники.
нет. не меняли:(
и последний вопрос коллеги.
На разборке есть машина предыдущего поколения 2001 г.в. .С него датчик подойдет на WK?
По моему нет, но точнее только по вину
извините.может туплю.? Мопар-это производитель я так понимаю? а родной оригинал Крайслер тоже не подойдет????Chrysler
56028994 AB в Академии + нашел
подойдет
подойдет
благодарю :hi: тогда заказываю со спокойной душой
  • C070CC
  • HardRock
  • Александр0757
  • Rusich
  • brat-kondrat
  • Vlad57
  • Palach
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189636 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433149 Просмотров
