Срабатывает аварийка ...
Автомобиль: Grand Cherokee Final Edition WG 2004
Иногда..часто, если открываю дверь ключом, срабатывает аварийка..С пульта всё нормально.что это может быть и где её можно отключить ??
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Включишь зажигание и она отключится.
@николаич минск,
Это понятно, также отключается если на пульте нажать..но как сделать чтоб она вообще не сигналила..выхожу в 4 утра на работу и боюсь дверь открывать))
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Жгут надо посмотреть у водительской двери, там часто проводки обламываются.
Автомобиль: ВАЗ 2107
@Maxigal,точно. У меня была эпопея-сигналка сама по себе срабатывала,когда ей хотелось,сторожа на стоянке стали жаловаться на ночные побудки. Дело было в переломанном проводе в водительской гофре.
5". Tires - 32" KM2
Вот и у меня на днях сработала, ключом дверь открыл и вуаля. Я эти проводки уже несколько раз делал.
чип
Сейчас уже и не помню,а в меню настройки нет отключения,на командере я все поотключал себе :и подсветку путь к авто и от авто,разок только аварийкой моргает при постановке,снятии сигналки без звука и все.
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Послушайте, так должно быть!!! Если механически ключом открываешь дверь, срабатывает заводская сигналка. Отключаешь или нажматием кнопки на ключе, или заводкой авто.
У меня так было и на Вжике, и так есть на ВН,
5". Tires - 32" KM2
Не должно такого быть. Ваш единичный случай, не показатель.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Интересно, на двух разных машинах единичный случай.
Может?.......
Скоро обед, можно проверить и отписаться.
По крайней мере на своём ВН я ещё раз проверю и отпишусь!
5". Tires - 32" KM2
Я 8.5 лет WG ключом открываю и только вот недавно сработала сигналка.
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
У меня всегда была такая фигня, но думаю вопрос скорее всего в замке. Машины все таки не новые и мог банально контакт окислиться и вуаля!
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
В WH работает как я и описАл!!!!
В WG раза 3 -4 так открывал, срабатывало также!
5". Tires - 32" KM2
Смысл какой в этом? Я открываю свою машину родным ключом и срабатывает сигнализация. Зачем?
5". Tires - 32" KM2
Ключам открывается дверь,а штатная сигнала не снимается, только с пульта, по другому быть не может.
Да что вы говорите, а где доказательства?
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Макс,+100500.на морозе иногда глючит то ли брелок,то ли приемник.открываю ключем,тухнет красная лампочка,остальные дверины открываю клавишей,ни чего не орет.
наверное всё таки гдето окислилось ...4 года не было и тут на тебе. и пару раз было срабатывала сама по себе . как бы её отключить совсем
