Jeep Grand Cherokee TrackHawk
Se.Ivan0v
Pinned posts
  • Основатель Клуба
96 040
Весьма интересный авто вчера представили )))
717 л.с. , 6.2 V8 Hemi, 0-96 км/ч 3,5
Говорят, что самый мощный и быстрый SUV в мире и в истории .
Название, как и обещали, сделали Trackhawk (ястреб трека) вместо SRT8. Были у Jeep ястребы тропы (Trailhawk) теперь и ястреб трека есть в линейке
Двигатель теперь с компрессором, как я понимаю
  • AG изменил название на Jeep Grand Cherokee TrackHawk
  • 8 месяцев спустя...
121
Автомобиль: '18 GC WK2 Trailhawk
ну вот и получается что трекхок не хуже прочих.
Но за 9 лямов его все равно никто не купит.
Нашел такое видео
выводы общем ожидаемы - Х6М быстрее на секунду и джипы не предназначены для трека,
но с другой стороны, он и не спорткар.
В конце список со временем прохождения данной трассы - трекхок быстрее Х4 М40 и вполне легковых 340i, Е43 АМГ и Гольф Р.
Изменено пользователем sdolina
  • 6 месяцев спустя...
3 784
Jeep Grand Cherokee Trackhawk установил рекорд скорости среди внедорожников на льду Байкала
DSC01901.jpg&wmax=620&hmax=620&quality=8
На традиционном ежегодном фестивале автоспорта «Дни Скорости на льду Байкала» в 2019 году Jeep Grand Cherokee Trackhawk установил абсолютный рекорд скорости среди внедорожников на льду. Автомобиль стал главным героем ледяной трассы. Впервые была предпринята успешная попытка установить рекорд скорости на самом мощном серийном внедорожнике в мире.
По данным, подтверждённым Российской Автомобильной Федерацией (РАФ) Jeep Grand Cherokee SRT 8 Trackhawk смог показать среднюю скорость на дистанции с хода свыше 257 км/час, а средняя скорость при старте с места на 1 км составила более 100 км/час. Максимальная скорость по приборам GPS - 280 км/ч.
Подробная информация - на официальном сайте
Приятная расцветка. Да и вообще...
https://speedme.ru/posts/id-17801-xvgarnygqzs0nngjwtvs
Прошу прощения, что немного не в теме :((
Изменено пользователем serg102
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 123 гостя (Посмотреть всех)
    • biker
    • StormOwner
    • Shamin91
      • 13153
    ПашаГорин
    ПашаГорин
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
