- ОБМЕН
Автор VeteranJeep
5 дней и 33 минуты
Автор ZOOM-ZOOM
15 дней и 5 часов
75 000 руб. - ОБМЕН
ACC/FCC отключены. Требуется сервис.
Кто в онлайне 20 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
- Aksokal
- nilipuch
- metrodenis
- Руслан21
- Serega222
- Олег7441
- Acovant
- Irishca
- Voldemarych
- игор83
- GedasBu
- Galliaff
- malyar62
- Amelnik
- SharapoFF
- buzz
- Henrych
- Dust
записей - 94
комментария - 269870
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
