ACC/FCC отключены. Требуется сервис.
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- kus225
- Nordicus
- xmo97
- Лвович
- игор83
- Aggris
- Aksokal
- Rusich
- GogaVolt
- nilipuch
- metrodenis
- Руслан21
- Serega222
- Олег7441
- Acovant
- Irishca
- Voldemarych
- GedasBu
- Galliaff
- malyar62
- Amelnik
записей - 94
комментария - 269871
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 28
комментариев - 5666
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
