Нужна помощь в Ярославле
Народ, у нас есть кто-нибудь из Ярославля. Нужен проверенный сервис считать мозги у машинки. Ошибку выдаёт и ехать не хочет ((
Татьяна, а самодиагностика выдаёт какие - нибудь ошибки?
И как именно ехать не хочет? Глохнет? Крутит движок, но машина на месте стоит? Машина едет еле - еле, когда на газ давить? Коробка выше второй передачи не включается?
Изменено пользователем alexis_m
Пинается при попытке набрать скорость и загораются датчики абс и esp
Скорость набирает с трудом
Изменено пользователем Танюрик
Чирканите Никите http://jeep4x4club.ru/user/33268-bort013/, он из Ярика, может подскажет что по сервисам
Спасибо, чирканула. Жду ответа.
надо код считать.
Уже, спасибо bort013! U140A, C101C, C1015, C101F
год машины озвучьте
что-то я не нашел ни один из кодов... видимо сканер был сильно универсальный
@Танюрик, Тань, с твоим проблем?
Если я правильно понял, то это додж нитро
2009
2.8 дизель.
Тань, масло в АКПП проверили!?
это уже интересно... в подписи автора темы вроде как компасс
я как то раз ездил к кКлиенту в Ярик...чтоб прописать американ РСМ в ЕВРО Джип....1997 года......не проблема.
но! давайте по порядку.
Что за машина!
Год
Мотор
Коды
Андрей, эт Танино упущение, давно уже на нитро дизельном катается. Если трабл с ее авто то выше написал.
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL ERRATIC PERFORMANCE
если компас 2012
Изменено пользователем Basil
Ступица, поди.
Dodg Nitro 2008 года. Двигатель дизель, 2,8 / 177
Жалуется на датчик разницы скорости вращения переднего правого колеса
Если я правильно понял, то это додж нитро 2.8 дизель.
Все с акп в норме. Ошибка плавающая, то горит, то гаснет. Главное не понятно в какой момент. Вроде ни чего не происходит, просто раз и загорелась.
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL RECEIVED
C101F-RIGHT FRONT WHEEL SPEED COMPARATIVE PERFORMANCE
C1015-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR CIRCUIT
я тоже на ступицу ставлю... но при этом должна ехать...
Не датчик это.
На датчик машина жалуется при первом тестировании, а оно происходит сразу при включении зажигания.
А у тебя ошибка по неправильной скорости- беда с тоновым колесом, то есть со ступицей.
Хотя допускаю, что при люфте ступицы и сам датчик могло погрызть.
ступица
есть... только коннект их лоб искать не хочет...
при такой проблемме мой реально не ехал
Ошибка плавающая, но на подъемник наверное завтра заеду. Люфт посмотрю
Была уже такая проблема у Тани.
Тань, ступицу какую меняли?
Обе
меняй взад....и ставь оригинал
не слушай Кроил
А кто знает где проводка идёт к датчику абс
под подкрылком и под капот
чего ей будет то????
чему?
  • buzz
  • krokozavr
  • Дёма0903
  • demidovirk
    • 18 Записей
    • 5199 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159844 Просмотра
    • 411055 Просмотров
