устанавливаем монитор
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK 4.7 LTD 2005
Была цель - установить монитор для камеры заднего вида/хода и просмотра записей видеорегистратора. Обычно я ничтоже сумнявшись заменял штатную магнитолу на другую, с монитором. Но, впервые, родная жиповская магнитола меня абсолютно устраивала и менять её ни на что другое не хотелось. Оригинальный мопаровский монитор с креплением на левую стойку ставить не захотел из-за того,что они и так супертолстые и сильно загораживают боковой обзор.
В итоге купил самый дешёвый навигатор (5500р.) с функцией видеовхода и вклеил его в очёшник, немного отрезав лишнюю пластмассу.
Минус один, при открытом очёшнике немного загораживается обзор в салонном зеркале.
Quote (Tamboor)
Смотрю на зеркале громкая связь? Пользуешься?
Неа. Я, вообще, телефоны недолюбливаю и стараюсь ими не пользоваться... Да и работала она (связь) с предыдущей американскй магнитолой, а у мне досталась уже заменённая на европейскую. А на одну из кнопок на зеркале я вывел вкл/выкл нового монитора.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
интересно, еще бы помотреть как в живую? Удобно ли в навигатор смотреть? А так понравилось up
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    • Gneush54
    • PILOT777
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee с кузовом WK2 часто сталкиваются с рядом характерных неисправностей. Этот кузовной вариант особенно распространён среди моделей 2014-2020 годов выпуска. В отличие от предыдущих поколений, WK2 имеет ряд конструктивных особенностей, которые при длительной эксплуатации выливаются в типичные проблемы. В нашей статье мы подробно разберём две наиболее распространённые из них - течь теплообменника на бензиновых двигателях 3.6 и неисправности блока управления раздаточной коробкой. Эти проблемы не критичны, но требуют своевременного вмешательства специалистов.
      Течь теплообменника: причины и решения
      Одна из самых частых проблем владельцев Grand Cherokee с двигателем 3.6 - течь теплообменника. Основная причина кроется в конструктивной особенности - пластиковом корпусе агрегата. При постоянных циклах нагрева и охлаждения пластик постепенно деформируется, что приводит к нарушению герметичности. Многие автовладельцы пытаются решить проблему заменой уплотнителей, но это даёт лишь временный эффект. Деформированный корпус не обеспечивает необходимого прижима прокладки к привалочной плоскости. В TRS Motors рекомендуют комплексное решение - замену всего узла в сборе с последующей проверкой системы охлаждения. Это позволяет избежать повторных ремонтов и потенциальных проблем с перегревом двигателя.
      Блок управления раздаточной коробкой: симптомы и замена
      Ещё одна характерная проблема для Grand Cherokee WK2 - выход из строя блока управления раздаточной коробкой. Первыми признаками неисправности обычно становятся: рывки при переключении режимов, самопроизвольное переключение передач, появление ошибок 4WD на панели приборов. В отличие от теплообменника, эта проблема не носит столь массового характера, но её решение требует профессионального подхода. В нашем сервисе мы всегда держим в наличии оригинальные блоки управления для оперативного ремонта. Замена выполняется с обязательной перепрошивкой и калибровкой системы, что гарантирует долговременную работу узла.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать серьёзных последствий этих неисправностей, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярную диагностику. Для теплообменника критически важно следить за уровнем охлаждающей жидкости и отсутствием подтёков в районе двигателя. Что касается раздаточной коробки, то первые признаки проблем обычно проявляются при переключении режимов - в этот момент стоит сразу обратиться в сервис. Помните, что своевременное обнаружение проблемы позволяет минимизировать затраты на ремонт. Для владельцев Grand Cherokee с пробегом свыше 100 000 км мы рекомендуем ежегодную комплексную диагностику всех систем автомобиля.
