Как вымыть интеркулер ?
С МАСЛЕНИЦЕЙ, уважаемые Джиповоды ! :D
Приказала турбина на WJ 3.1. Скоро придет из китая новая. В следствии энтого вопрос: можно ли снять интеркулер не снимая радиатор охлаждения ? Или кто может подскажет как промыть интеркулер от масла. :huh:
по пробуй через патрубки заливать бензин
Я уже так думал сделать. А как потом слить получившуюся жижу с и/кулера. Вот думаю, ести потучиться подобраться с переди, просверлить снизу и нарезать резьбу. Правда толщина х/з какая там
@Sirega,
Зачем сверлить и портить радиатор, если проще снять и нормально промыть.....
Дак вот! А можно его снять не снимая радиатора охлаждения двигла?
просто продуй потом воздухом
Попробую  :up:
  • 2rog
  • Irishca
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152973 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 405714 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102265 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
