Нужна помошь по электрике WK дизель, не заводится, много ошибок
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
всем привет. стал облодателем  чирка 2006 года 3.0 дизель
ребята нужен хороший электрик. висят ошибки
р 0638. р 0243 р 2009 р0030 р0069 р0403  . машина едет как трамвай.
при всем при этом нет питания на насос подкачки топлива т е  кинул провод от реле насоса  на акум , завел и поехал. заглушил  машину провод убираешь от акума чтоб насос впустую не качал.
посоветуйте  друзья  , может кто что знает.
Прошу прощения у админа если не туда написал.
Перемещено и переименовано.
Трите ошибки, чините питание топливного насоса, делайте заново диагностику и сюда коды ошибок снова - тогда будет предметный разговор.
Изменено пользователем Гость
 нет достойного электрика.  сам в электрике к сожалению не шарю
Да, Москва
В Москве????
В москве Изменено пользователем рус052
:wacko:
Тогда продавайте авто, если не можете в столице электрика найти.
:wacko:
А вот это уже я сам решу, продовать или сжечь! Все тока диагностику делают пытаються что то сделать в итоге разводят руками и все! А за диагностику все равно приходиться платить!
  • Согласен 1
Mps
536
Автомобиль: WK2
Привозите машину, будем разбираться. Если есть желание всю диагностику можете провести рядом с машиной.
К UP6 стучитесь, он поможет.
СПАСИБО за совет. UP6 уже помогает советами. :D
кстати частично машину сделал :ok:,осталась одна единственная ошибка р0069  думаю из за нее и горит молния
W124/300E
Ну, вот, не Бином Ньютона ведь....
А Вы: "Спалить-спалить" ;)
P0069-MANIFOLD PRESSURE/BAROMETRIC PRESSURE CORRELATION
причины
BOOST PRESSURE SENSOR RELATED WIRING AND CONNECTORS
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
проверить проводку или снять и почистить датчик номер 2
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • leksrus1
    • ACD
      • 7371
    Paulgr
    Paulgr
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
