Нужна помошь по электрике WK дизель, не заводится, много ошибок
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
всем привет. стал облодателем  чирка 2006 года 3.0 дизель
ребята нужен хороший электрик. висят ошибки
р 0638. р 0243 р 2009 р0030 р0069 р0403  . машина едет как трамвай.
при всем при этом нет питания на насос подкачки топлива т е  кинул провод от реле насоса  на акум , завел и поехал. заглушил  машину провод убираешь от акума чтоб насос впустую не качал.
посоветуйте  друзья  , может кто что знает.
Прошу прощения у админа если не туда написал.
Перемещено и переименовано.
Трите ошибки, чините питание топливного насоса, делайте заново диагностику и сюда коды ошибок снова - тогда будет предметный разговор.
Изменено пользователем Гость
  В 06.03.2017 в 22:09, Сашка М сказал:
 нет достойного электрика.  сам в электрике к сожалению не шарю
Да, Москва
  В 07.03.2017 в 05:08, kinsfolk сказал:
В Москве????
В москве Изменено пользователем рус052
  рус052 сказал:
:wacko:
Тогда продавайте авто, если не можете в столице электрика найти.
  В 07.03.2017 в 07:40, shurilla сказал:
:wacko:
А вот это уже я сам решу, продовать или сжечь! Все тока диагностику делают пытаються что то сделать в итоге разводят руками и все! А за диагностику все равно приходиться платить!
  • Согласен 1
Mps
540
Автомобиль: WK2
  В 06.03.2017 в 20:20, рус052 сказал:
Привозите машину, будем разбираться. Если есть желание всю диагностику можете провести рядом с машиной.
W124/300E
  рус052 сказал:
К UP6 стучитесь, он поможет.
  В 07.03.2017 в 17:42, E_Gun сказал:
СПАСИБО за совет. UP6 уже помогает советами. :D
кстати частично машину сделал :ok:,осталась одна единственная ошибка р0069  думаю из за нее и горит молния
W124/300E
  рус052 сказал:
Ну, вот, не Бином Ньютона ведь....
А Вы: "Спалить-спалить" ;)
  В 07.03.2017 в 20:55, E_Gun сказал:
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
  • Нравится 1
P0069-MANIFOLD PRESSURE/BAROMETRIC PRESSURE CORRELATION
причины
BOOST PRESSURE SENSOR RELATED WIRING AND CONNECTORS
ENGINE CONTROL MODULE (ECM)
проверить проводку или снять и почистить датчик номер 2
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • kolekk27
    • Irishca
    • xmo97
    • EfimE
    • CCCP_HUNTER
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
