Вздулось ЛКП
Кто в онлайне 14 пользователей, 1 анонимный, 177 гостей (Посмотреть всех)
- Gneush54
- kaRRamba
- Kofman
- Vitbb
- Andrey1979
- kupr_vi
- YaRomych
- BlindBird
- Max300
- slava.vdv.98
- vitluts
- Игорь Борисович
- Valerich
записей - 94
комментария - 273662
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9100
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
