Вздулось ЛКП
Dkr
Отпишусь и тут . Разобрал двери . Коррозии нет , эта нашлёпка приклеена намертво !!!! Под ней нет вздутого пространства . Решил пока оставить так как есть . Шумку делать не хочу . Дверь внутри в период зимы - сырая ! Есть испарина из- за перепадов температуры внутри и снаружи двери . А вот антикор с хорошей проникающей способностью дверям не помешает ! Я так понял гниет у тех , у кого под нашлепкой есть пустоты !
203
Автомобиль: JGC4WK2OL12
21 час назад, Sergo19 сказал:
Уже что-то и подзабыл, что вы имеете ввиду под нашлёпкой.
Изменено пользователем SHIROKIY
332
@SHIROKIY ну такая битумная наклейка серого цвета на внутренней стороне двери . Я так понял- виброизол.
  • 4 месяца спустя...
160
Тоже зацвёл капот, где-то перед зимой первые точки были видны. Ща после мойки видно - что прям над фарами два очага изнутри. Получается чуть меньше 5-ти лет. Позвоню дилеру, конечно, но с учётом нынешней ситуации хрен знает чего там с гарантией, придётся красить самому скорее всего, и как-то локально или с переходом, наклейку трогать не хочу.
116
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
2 часа назад, Oves сказал:
Если не сквозная, то скорее всего красить самому (
160
27 минут назад, Stiga сказал:
С дилером пообщаюсь в любом случае, а там видно будет.
203
В 04.05.2022 в 18:06, Oves сказал:
Он на ресте алюминиевый?
Просто не представляю коррозию там. Можно фото?
2 876
Автомобиль: GС WK2
возможно, кому-то пригодится история о том, как решала вопрос я:
22
MY2014
В 05.05.2022 в 18:51, ЕVA сказал:
Мне кажется в современных реалиях откажут
2 876
Автомобиль: GС WK2
В 06.05.2022 в 21:37, Zhuk сказал:
В любом случае, попробовать стоит.
За спрос денег не берут.
Расскажите потом, если обратитесь в Jeep Представительство
Изменено пользователем ЕVA
  • Ген. Партнёр клуба
183
Автомобиль: Jeep
@Zhuk креститься нужно. Обратитесь и напишите что ответили. Семь лет пока не отменили, надеюсь.
MY2014
В 09.05.2022 в 12:00, Илья_СХ27 сказал:
Яб перекрестился, но в моем случае уже вряд ли поможет. Дата первой продажи 28.02.2015 - выходит уже всё? На дворе уже май ((
183
Автомобиль: Jeep
@Zhuk тогда осталось постигать дзен или готовить деньги на покраску.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А есть у кого опыт покраски капота. Кто где красил и как качество?
203
22 часа назад, Леха 50 сказал:
Ближайший арасервис. Дёшево и сердито. Всё равно им сколы ловить.
22
MY2014
14 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Так вроде как с люминием это ненадолго, читал что через полгода снова начнёт вспучиваться краска
70
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0D 2014 Оверленд
Да, покраска алюминиевого капота не так проста. Нужен хороший специалист.
Нужен правильный подбор грунта и шпаклёвки. Иначе в лучшем случае на год. Но делать надо, если уже сильно вспучилась краска.
У меня на 2 года хватило, пока терпимо.
Делал в местном сервисе.
203
6 часов назад, Zhuk сказал:
На моём однажды крышку капота красили профильные спецы-маляры, так потом лак стал отлетать ошмётками, капот стал матовым и без лака. Потому что лак нанесли на сухую краску уже. А надо на слегка подсохшую, чтобы адгезия типа «мокрый по мокрому» была лучше.
160
В 05.05.2022 в 18:42, AKELA SHIROKIY сказал:
Да алюминий. Фото - конечно можно.
С дилером пообщался, случай известный, решали, алгоритм с лета 2021 (переход в Stellantis)  года следующий: зачистка мест окисления, если удаётся иголкой насквозь пройти хоть в одном месте - подача по рекламации, ожидание, результат (замена или отказ). Если иголкой не колется - оплата зачистки, далее решение своими силами.
Новые реалии наступили в 2021 году, да. Печально.
Не отменили, но нужен факт сквозной коррозии.
В 17.05.2022 в 22:32, Леха 50 сказал:
Сдал сегодня  в клубный вольво сервис, покраска с переходом (чтобы не трогать трейлхоковскую наклейку). По результату расскажу.
В 19.05.2022 в 11:42, Zhuk сказал:
Если хорошо вытравили окислы - 3-4 года. У коллеги такой результат.
23 часа назад, Aleksandr60 сказал:
Ага, поэтому отдал вольвовдам, у них мастер малярки у официалов вольво долго работал, с опытом по алюминию.
Сегодня забрал, сделали с переходом, рекомендовали через отверстия уплотнителя пролить антикором меж слоями капота.
70
8 часов назад, Oves сказал:
Не совсем понятно, даже скорее непонятно как это между слоями капота?
203
1 час назад, Aleksandr60 сказал:
Ну, как, между верхней наружней панелью/листом и нижней внутренней панелью/листом, засунув внутрь трубочку от баллона антикора или сопло от пистолета с пушсалом/мовилем в отверстия рёбер жёсткости по краям и центру капота.
59
Автомобиль: WK2
начал делать вибропоглощение в дверях и вот -правая дверь...., левая- все нормально
70
10 часов назад, AKELA SHIROKIY сказал:
Думаю, что от этого не будет изменений. Почему-то ЛКП вздувается с самого края, у меня верхний угол со стороны пассажира.
Может быть помогло бы, если предусмотреть на будущее после приобретения нового автомобиля залить все полости. Но тогда и по днищу промазать  консистентной смазкой все гайки и болты, чтобы не закислялись. Но это надо делать самому и периодически обрабатывать, раз в один или два года.
160
15 часов назад, Aleksandr60 сказал:
Есть технологические отверстия для уплотнителя по передней кромке, его снять и в эти отверстия залить.
Днище я полностью обработал в корстопе Меркасолом (в профильной теме об этом есть -
13 часов назад, romanov сказал:
Это за сколько лет?
203
23 часа назад, romanov сказал:
Зачистить всё это дело, протравить преобразователем ржавчины в грунт и залить краской. Всё равно внутри не видно. Так что в красоту можно сильно не потеть. А уже потом мовилем. Ведь внутри двери всё дерьмо в виде грязи и воды после дождя и мойки собирается.
59
Автомобиль: WK2
 естественно все сделаю... и ржу выведу и грунт антикоррозийный и пр.... не понятно почему это только на правой двери... левая-нормальная...
надо будет еще до кучи и задние двери проверить
160
В 01.06.2022 в 19:46, romanov сказал:
11
прилично
327
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 01.06.2022 в 23:31, romanov сказал:
Там видно по следам течи что уплотнитель стекла не в порядке
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Rus1990
    • maycat
    • Rommel-86
    • Артём VA
    • agregat97
    • URRI 39
    • xmo97
    • Юрий Гуськов
    • Dmitriy 86
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
