Онлайн электросхема.
DrX-ray
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
Народ, потерял ссылку на онлайновую электросхему. Никак не найти, ни поиском ни яндексом... помогите. Где-то тут на неё нарвался и вот, не углядел - потерял. Кто имеет эту ссылку, киньте, PLS. Да и странно, вообще, что её в закреплённых темах нет - вещь-то нужная!
131
6 2021
Тишина настораживает. Никто подобного не видел? Вот нашёл нечто похожее, точнее это схемы, взятые из искомого источника и сконвертированные в PDF:
http://www.wk2jeeps.com/audio/2012_WK_audio_wiring.pdf
Но это во-первых не всё, а только схемы аудиоустройства, а во-вторых здесь взамосвязанные ссылки не работают.
Ну чтож, будем искать...
что за система нужна?
131
6 2021
Нужна цоколёвка разъёма прицепа. Да вообще как-то жаль, что ссылка потерялась. Нашёл свои распечатанные листочки в гараже. На всех листах заголовок: Chrysler Wiring Diagrams (English). Ищу поисковиком - то, что надо - не находится. А вообще-то неужели здесь никто этими схемами не пользовался?
Basil
321
а машина АМЕРИКА?
если нет,то держи
https://www.drive2.ru/l/288230376152151777/
Изменено пользователем Basil
131
6 2021
Машина европа, но я не тот разъём имел ввиду, а Jeep-овский. Ну тот, что под левой обшивкой багажника.
Basil
321
Pin Circuit Wire Color Gauge/Size Function Option
1 A905 RD 14 FUSED B(+)
2 L1 WT/LG 18 BACKUP LAMP FEED
3 L78 WT/OR 18 RIGHT FRONT PARK LAMP DRIVER
4 L77 WT/BR 18 LEFT FRONT PARK LAMP DRIVER
5 L50 WT/TN 18 BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT
6 L62 WT/YL 18 RIGHT REAR TURN LAMP DRIVER
7 Z923 BK 14 GROUND
8 L63 WT 18 LEFT REAR TURN LAMP DRIVER
9 G80 VT/YL 20 FLIP-UP GLASS AJAR SWITCH SENSE
10 G78 VT/OR 20 DECKLID/LIFTGATE AJAR SWITCH SENSE
  13 F71 PK/TN 18 TRAILER TOW IGNITION FEED
131
6 2021
Спасибо, похоже этот. Картинка, правда, у меня не открывается.
Автомобиль: WK 2
Доброго время суток. Интересуюсь электросхемой на WK2 лиметед 3л бензин 2016 год.
За ранее благодарен.
5 666
зачем?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012 Limited
белый 1C4RJFBG8CC273420
Доброго дня. Может есть у кого схема проводки по зажиганию - на моей отрезано реле автозапуска, лежит в багажнике со всеми проводами....
Изменено пользователем SVHK
слишком непонятная формулировка вопроса... что такое реле автозапуска???
13 часов назад, SVHK сказал:
я вам уже ответил в другой теме
Спасибо! Не пришли уведомления об ответах в теме. Посмотрю. Реле это отрезали.
Под капотом стояло, у блока предохранителей.
это реле на топливный насос, его у дилера по реколлу ставили... зачем его отрезать???
36 минут назад, up6 сказал:
Ну вот одно дарование взяло и отрезало, а как вернуть обратно не помнит!:aggressive: Андрей, а как вернуть его обратно в схему?
сурово... вооружиться описанием реколла и восстановить все как было
  • 2 года спустя...
131
6 2021
Уважаемые гуру. Кто имеет доступ к электросхемам, подскажите пожалуйста, Есть в Трейлхоке 2021 года разъём на прицеп или его нет? Под левой обшивкой багажника, где он был в предыдущих версиях, его нет. Возможно, он теперь где-то в другом месте? Мне представляется, он может быть между левой частью заднего бампера и кузовом. Уж больно сложная процедура бампер снимать. А вдруг его там нет? Если этого разъёма совсем нет, придется к задним фонарям подключаться.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 TrailHawk
В 11.02.2022 в 09:24, DrX-ray сказал:
ставил себе фаркоп у JeepCustom. Собирались изначально подключать родную Mopar проводку с америкосовской розеткой - тянули её под капот. Но вот под капотом нужного блока согласования под эту проводку не оказалось. Также не наткнулись ни на какие разъёмы под бампером, в итоге подключили "по старинке" через блок согласования к фонарям EU розетку
под капотом и не было ее никогда... так что смысла в оригинальном жгуте с американской розеткой, за дофига денег, нет никакого
вот тут вынужден не согласиться. По мануалу к этой проводке (как оказалось только у дорестайловой версии) под капотом есть блок согласования, некий ЦАП для розеток прицепа.
131
6 2021
На схеме от JGC 2016 вот так изображена проводка для прицепа:
131
6 2021
И даже подписано: 7-way trailer tow wiring (under center of rear bumper).
Залез на американский форум. Там вот такой вид снизу дали:
Но у меня такого разъёма под бампером нет.
131
6 2021
В схеме 2016 года даже блок согласования на релюшках есть. Есть ли он в 2021 году?
как то странно схема выглядит, для оригинальной
131
6 2021
Ну не знаю, здесь на форуме скачивал. Другой-то нет... FCA EPC у меня нет.
А у меня вот такая схема была:
откуда вы их берете то?
и вот из инструкции к проводке (коммутация в подкапотке):
4 минуты назад, up6 сказал:
тут же с форума давненько скачаный PDF-файл электросхем на 143 страницы
Изменено пользователем Yanev
обычно к блоку предов тянут жгут, чтобы подключить основное питание
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 83757
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
