ГУ Tesla для WK2 2013-...
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Lenaxxx  там зарегистрироваться надо и написать, я уже не помню. Но они там есть, эти хакеры. Напишите они отвечают
Напишите прямо в чат этих "Ксинг бао" всемирно известная фирма, производящая от носков до автомобилей :lol2: шутка..
Тиайс, кингбитс и т.п как их там
13
Автомобиль: Jeep
20 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Вот мужчины, все шуточки у них на уме 🤣 Но спасибо. Вчера уже зарегистрировалась
  • AG открепил тема
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: JGC 3.0 CRD Over. 2014
Всем доброго. Установил себе ШГУ на андроиде с Али. Без косяков конечно не обошлось но потихоньку боремся. Может кто подскажет, что за четыре антенных разъема на штатной магнитоле. Сейчас штатный плавник-антенна поключена к черному и очень плохой FM прием, при авт. поиске находит макс. 2 станции с шипением и хрипом, а иногда и не одной. Может надо к белому?  До замены прием был хороший. Если кто сталкивался буду благодарен.
??? up
93
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Плавник это антенна gps. Для радио на стекле за задней дверью. Пишите продавцу, либо ищите по модели вашего ГУ на 4pda.
P.S. Что за ГУ?
Изменено пользователем Amelnik
13
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
40 минут назад, Леонидас сказал:
??? up
Проблемы с качеством приёма зависят от модели ГУ и бывают разные 1.Рекомендую посмотреть на схеме по питанию ГУ(схема часто есть в самом ГУ в меню)- в машине стоит штатный усилитель сигнала антенны,он включается по сигналу с ГУ ,это либо отдельный контакт,либо переходник,втыкаемый между разъемом антенны машины и ГУ,иногда идёт отдельно от ГУ за отдельные деньги при заказе,можно и здесь купить,без усилителя вы получаете сигнал только с куска провода 2.Если всё правильно подключено по электрике в части включения усилителя,то В настройках самого ГУ могут быть варианты включения этого усилителя,с завода может быть вариант и на отдельный контакт и через сам кабель антенны по умолчанию вариант может не совпадать с вашим,тогда надо указать нужный,иногда выбора из 2-х нет,тогда надо просто снять галочку с того,что есть и тогда активируется второй вариант...И насколько я помню вот эта настройка доступна только через инженерное меню с паролем,который зависит от модели ГУ и если оно прям не очень свежее -то есть на 4 PDA,я в своё время был одним из первых пользователей ГУ в России и этот пароль долго не мог узнать,внимательно определите модель своего ГУ перед поиском,на 4 PDA народ тоже не всё знает
2 часа назад, Amelnik сказал:
P.S. Что за ГУ?
https://aliexpress.ru/item/1005004754519661.html?sku_id=12000030347065446&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.64294aa6IV67Ty
Вот такая
1 час назад, Asmoscow сказал:
В ГУ есть функция включения усилителя радио сигнала. Она включена. Продавец в комплекте положил только переходник со штатной антенны и под новое ГУ. Хотя в инете встречал переходники и с доп проводом. Просто хотелось бы понять что это за четыре разьема на родном ГУ. И какой из них отвечает за Радио антенну. На 4pda спрошу конечно но чет сомневаюсь в ответе. Хотелось бы здесь узнать кто как реализовал подключение. Ведь ТЕСЛУ многие себе ставили.
Всем доброго. Спасибо за участие. Проблема решилась покупкой переходника с проводом на антенный усилитель. С наступающим Новым!
Автомобиль: jeep grand cherokee
renegade
Carmedia ZF-1823B-DSP
Всем привет :)
Может знает кто, где взять биос и как загрузиться с флешки ?
Магнитола зависла на стадии загрузки (вижу надпись «андроид» переливающуюся) — я так понимаю, слетела прошивка.
178
14 часов назад, 7439 сказал:
Всем привет :)
Не БИОС, а МЦУ, и оно здесь не при чем.
Фото страницы ГУ с информацией о ПО хотелось бы увидеть вначале. Там не только версия ПО, но информация о разрешении экрана, типе матрицы и заводе-изготовителе. Эти данные имеют значение для восстановления. Прошивки не взаимозаменяемы. Нужна именно под свое ГУ.
Ну и расскажите, что делали до того, как ГУ перестало грузиться. Прошивка сама по себе не слетает.
P.S. Надеюсь фото настроек успели сделать.....
Изменено пользователем dibanoff
renegade
9 часов назад, dibanoff сказал:
Не могу найти фото с данными
Прошивка слетела сама собой - просто утром не загрузилось ГУ и все. До этого 2 года работало. Не лез в рут или куда то еще.
178
2 часа назад, 7439 сказал:
Тогда придется работать методом тыка...
ГУ точно такое как в этом журнале?
renegade
26 минут назад, dibanoff сказал:
Да )) это мой ГЧ )
178
1 минуту назад, 7439 сказал:
Да )) это мой ГЧ )
В данном случае придется ставить прошивку с удалением старых данных. Соответственно потом придется заново все настраивать, в том числе и климат. Готовы?
renegade
Да конечно готов - холодно :)
Переживу я переустановку плееров :)
А климат в чем настройки ?
178
Отправил в личку прошивку и инструкцию.
По климату - надо будет войти в настройки под паролем и выбрать свой протокол (какой - не знаю).
  • 5 месяцев спустя...
21
Автомобиль: JGC SRT
Посоветуйте, пожалуйста, какое ГУ на сегодняшний день лучше взять. Авто SRT, 2014 г. Американец.
Нужен Android auto wireless.
Ещё думаю регистратор или даже ADAS DVR
про 360 даже не знаю, но передней камеры если честно не хватает.
да и микрофон родной похоже сдох, так что надо в новой ГУ
вот бегло поискал. Не Тесла стайл но неплохо.
https://www.aliexpress.com/item/1005005549357092.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005858710893.html
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Судя по году выпуска у вас рестайл, поэтому только первый вариант. :up:Второй для дореста.:hi:
В любом случае смотрите крепление и диагональ ГУ, все остальное зависит от размера кошелька.:ok:
  • Коммерческий аккаунт
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Если интересно. У меня вот эта лежит . Месяц откатался с ней , машину продал .
25000.  4*64
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
1 час назад, Ser_gun сказал:
25000.  4*64
Самый оптимальный вариант, и оперативки и диска хватает под все задачи:good:
21
Автомобиль: JGC SRT
Я правильно понял, что после установки пропадёт возможность некоторых настроек, типа автодальний, И так далее. Все что находится в меню Настройки родной ГУ
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 01.08.2023 в 14:25, Airbus320 сказал:
правильно понял,
Не правильно,  настройки бортового компа(который на щитке приборов) не меняются ни коим образом.  Да и в ГУ функционал только расширяется.
13
Автомобиль: GС WK2
2019
summit
В 08.08.2023 в 20:52, Manzel сказал:
Не совсем...язык может слететь и в щитке приборов,если в ГУ понажимать не то
78
Автомобиль: jeep wk2 TRAILHAWK 3.6
правильно , на рестайле  после замены на не штатное ГУ , пропадает возможность изменить некоторые настройки так как они изменяются на экране ГУ. На дорестайле , все установки отображается на экране щитка приборов или проще EVIC.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
@Сергей771 добрый день.
У меня такая же магнитола, но я нечаянно сбросил все настройки до заводских и у меня слетела джип картинка и отключилась все опции: климат, мультируль и звук. А так же на экране стало все заводское. Что делать, как вернуть? Можете скинуть какие у вас настройки выставлены?
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
 всем привет ... сдохла родная магнитолла на 14 год овере ... заказал  вот такую https://aliexpress.ru/item/1005005292496985.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.43d94aa6ejiziB&sku_id=12000033418266627 взял самую мощьную 13 андроид проц квалком ... приехала  - воткнул в лоб по наитю  ... просто с использованием приложенного переходника ...    вышло так image.thumb.jpeg.42360d2646fb979cea3eda6aedf346ba.jpeg
100
это не тайес ... рамка в комплекте  была - выглядит поаккуратнее нашлепки ...
климат рулиться вроде   шустрая ...
Вопрос к знатокам  -   какие антенны за что отвечают по цветам ????  и нет ли у кого распиновки штатного разъема на оригинальной голове    - добился пока работы звука из передних дверей  задние молчат ... либо переход неправильный либо чтото не так довключил
Автомобиль: JEEP GC WK2 2015 Overland дизель
В 02.04.2024 в 22:10, kaa1968 сказал:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • rurik
    • ins
    • kondr
    • sergeihorosko901
    • Дмитрий 1972
    • Sergey Commander
    • Rusich
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
