4.7 заводится и глохнет.
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Возникла проблема. Пару месяцев назад машина стала дергаться при трогании с места. При этом на скорости ехала нормально. Ошибок никаких не было. Потом стала плохо заводится. На холодную заводится с пол пинка. На горячую тоже. А если постоит минут 15-20 то заводится, и при падении оборотов глохнет. При повторном запуске схватывает сразу, но обороты не набирает, глохнет. Раза с 5 заводится и далее работает в штатном режиме. Неделю назад заменил свечи, промыл форсунки, дроссельную заслонку и моторчик холостого хода. Машина летит. Дергаться перестала. Двигатель работает ровно. Давление в топливной магистрали в норме. Едет хорошо. На высоких оборотах и скоростях тоже проблем нет. Ошибок никаких. Но проблема с запуском осталась. И прогрессирует. При этом повторюсь едет бодро. Разгон до 100 как по паспорту. У кого есть мысли куда копать? Прилагаю видео как заводится.
https://youtu.be/P017FrdLLtY
https://youtu.be/9ks3TlVxppU
Забыл добавить. 4.7. 2005 год.
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
Похоже на датчик колена...на предыдущих машинах такая же проблема была, решалось именно заменой дпкв
13
Я его уже менял не так давно. Ставил оригинал.
1 051
2.4
АКПП
@DOCTOR81, наличие ГБО?
13
ГБО нет. Я грешу на прокладку на бензонасосе. Не знаю как правильно она называется.
1 051
2.4
АКПП
сетка?
13
Нет. Кольцо какое-то. Сегодня забрал. Попробую поменять ещё его.
55366 298AA вот такая
19
Автомобиль: wh 4.7 05
Нет. Кольцо какое-то. Сегодня забрал. Попробую поменять ещё его.55366 298AA вот такая
Так это уплотнительное кольцо на насос, чтоб бензин не выплёскивался.)
13
Блин. Значит меня дезинформировали. Не то заказал.
54
А вот сеточку можно и почистить, кстати
1 051
2.4
АКПП
Полагаю речь идет об обратном клапане бензонасоса...?
(по ссылке WJ 4,7... но суть та же... с артикулами только определиться)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31672-obratnyi-klapan-benzonasosa/?do=findComment&comment=816724
13
А можно подобрать от чего нибудь эту резинку? В наличии нет нигде.
1 051
2.4
АКПП
хороший вопрос... наверняка можно, но с конкретикой лично я не помогу... не сталкивался еще...
нужно знать размеры и подбирать по этим размерам.... (думаю это очевидно  :) )
может кто из форумчан еще откликнется
13
Спасибо. Буду ждать. Может быть кто знает от чего подойдет.
На wk1 не было с ним проблем, насколько я помню, да и автор пишет, что после длительной стоянки заводится хорошо
13
Да. Утром с пол тыка. Проблема начинается когда горячий постоит минут 10-15. Если больше то всё нормально. Честно говоря не знаю куда копать. Но очень похоже на обратный клапан. Только вот почему именно когда прогреется?
1 051
2.4
АКПП
может большинство просто меняли бензонасос целиком?
интересная тема, если вдруг удастся подобрать и решить проблему малой кровью... в Авто49, например... я так пыльник на амортизатор подобрал... подошла какая-то гофра от ВАЗ-2108  :D
Да и насосы на них почти не спрашивают
1 051
2.4
АКПП
@up6, значит покупают бензонасосы Bosch от ВАЗ 2110  :lol:
13
Так в каком направлении двигаться мне?
Снять бак и по ситуации?
Наверняка можно будет подобрать что нибудь в автомагазине
А почему Вы сбрасывавете со счетов форсунки? Может быть происходит утечка топлива в цилиндры, проверить куда убегает топлива довольно просто - используют манометр и тройник - пережимают трубку на сторону бака или мотора - при этом следят за манометром
13
Я понял. Завтра попробую ваши рекомендации.
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Это не форсунки, как же надо лить, чтоб работающий мотор залить?
А вот манометр на топливную подключить для начала нужно.
1 051
2.4
АКПП
ну, собственно, да :)
Кольцо какое-то. Сегодня забрал. Попробую поменять ещё его. 55366 298AA вот такая
как минимум кольцо поменять
нагуглил на скорую руку вот это
http://www.moparplus.ru/production/2005/wk_jeep_grand_cherokee/14_fuel/fuel_pump_and_sending_unit/
только вот, наверно, аккуратно надо поступить...
как бы там ничего в труху не рассыпалось и обратно уже не собрать)
почитать на тему колхоза бензонасоса от ВАЗ 2110... я серьезно... подстраховка не помешает.
ИМХО
13
Она и в экзисте и емексе есть. Сроки от месяца. Хочется побыстрее решить проблему.
19
Мне так кажется что раскопки ведутся совсем не в ту сторону).
Если давление в рампе нормальное и не скачет, то зачем ....?
Зачастую можно выяснить с большой долей вероятности где собака порылась не совершая резких телодвижений.)
А обратный клапан, стоит в выходном соске самого элекробензонасоса.
И ещё один в выходном соске фильтра. На эти соски напяливаютс гофры без всяких колечек.)
post-13500-0-88379500-1489838324_thumb.jpg И замена/починка (обратного клапана) может вызвать большие затруднения.
Колечко и у нас есть, только оно не имеет никакого отношения к обратному клапану, правда если оно прохудилось, то давления не будет. Только это маловероятно, оно не подвижно и выполняет функцию только уплотнения .
Для справки сам электронасос стоит -walbro PAT 5257916 5421306
13
Приходиться оно я думаю могло. Маловероятно но возможно. И произойти это могло как я думаю от времени и подзабитой эвап канистры. Хотя может быть я не прав.
Автомобиль: JEEP
Померит давление,скорость падения давления в рампе.Датчик ХХ.И ошибки в компе , может записались.
13
Завтра поеду на диагностику. Ошибок точно никаких.
1 051
2.4
АКПП
соглашусь...
@DOCTOR81, действуй...)
273766885.gif?1489841921
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Freedom75
    • Нивчик.
    • skif.niko
    • Ivan1978
    • Друид
    • Егор Пятигорск
    • max.ng
    • Виктор jeep
    • agregat97
    • Jeepred
    • sewerok
