Установка штатной камеры заднего вида Parkview на WH 2006
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Всем привет.
Начало обсуждения было тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/43104-shtatnaia-kamera-zadnego-vidna-na-dorestail-wh/
Все было хорошо в джипе, но не хватало мне камеры на дорестайле, особенно когда с рестайла срт пересаживаешься, где есть камера в стоке. Поэтому было решено ставить штатную камеру.
Магнитолу я давно уже сменил с ушастика на европейца REJ с машины 2007г с выходом под камеру.
Ставились штатно камеры заднего вида на дорестайле только на срт, ни на лиме, ни на овере их не было в принципе, даже при наличии магнитолы  с нави REC REJ.
Сразу оговорюсь, что успешные инсталлы, согласно сайту WKJeep проверены только на машинах 2007г.
http://www.wkjeeps.com/wk_parkview_camera.htm
У меня авто 2006г по ПТС, 2007 по VIN, 4.7, европеец.
Скажу точно что на машинах 2005г данную функцию нельзя реализовать, так как невозможно добавить ее в список опций авто через диллер коннект, ее тупо нет в функционале компа. На 2006г Европе думаю проблем не будет, с американцем только пробовать.
Вообще перед установкой лучше сразу скинуть ВИН человеку, который будет активировать опцию, чтобы он проверил возможность добавления данной опции в ваше авто, а то может все это бесполезно в принципе.
Для активации опции и добавления ее к вам в авто нужен человек имеющий доступ к диллер коннекту, по другому никаким сканером включить ее нельзя, только через диллекр коннект, никакие лаунчи не помогут тут.
Вот так голова должна выглядеть с обратной стороны(фото REC, но REJ выглядит так же). Должен быть 3х пиновый вход под камеру. На REC 2005-2006г выхода под камеру нет, на REJ вроде всегда был, но лучше просить фото у продавца с обратной стороны.
Хотелось чтобы все было максимально штатно, так как не люблю не штатных соплей, а мыслей о китайской голове я не переносил в принципе.
Была найдена дверь с разобранного срт 2007г.
Я выпотрошил ее полностью, снял жгут проводки двери, планку под камеру, проводку внутри планки и саму камеру. Планка под камеру отличается от обычной местом крепления под саму камеру, заколхозить в родную планку проблематично, да и не наш метод.
вот так выглядит сама планка с камерой (свою чет забыл сфоткать, так что фотки из инета)
Проводка двери багажника под камеру
56050879AC
цвета проводов и сама фишка, которой заканчивается проводка под камеру наверху крышки багажника
Цвета и фишка которая соединяет проводку планки и проводку 5ой двери
Провода под саму камеру внутри планки
Цвета проводов
Разъем камеры
В общем, то нужно сделать чтобы камера заработала. Существует такая схема на сайте WKджипс для машина 2007г
Нам надо от фишки на 4 провода, которая заканчивается наверху крышки багажника, кинуть 4 провода:
1. Сигнал камеры +
2. Сигнал камеры -
3. Экран
4. Питание камеры
Для того чтобы максимально приблизить все к шатаному виду в Территории Джип была подобрана ответная фишка к разъему которым заканчивается проводка 5ой двери под камеру
Все это дело подписано, чтобы ничего не перепутать, тоже самое сделано на смой проводке.
Далее нам необходима фишка под саму магнитолу на 3 пина. Это заводская позиция, идет сама фишка и 3 пина  к ней.
05161929AA
Собрали все вместе
Так же нам понадобятся провода, длиной метра 4 с запасом, для того чтобы прокинуть до магнитолы
Хочу сказать, что по моим наблюдениям и штудированию интернета проводка под камеру в двери багажника и в планке абсолютно идентична проводке на рестайле, так что можно не заморачиваться искать камеру и проводку от дореста, которых крайне мало, а купить все тоже самое с рестайла, которых достаточно в разборе.
В принципе можно обойтись и без жгута проводки 5ой двери а кинуть все отдельными соплями, но я так не хотел. А вот проводка в планке придется купить от машины с камерой, там колхозить проблематично так как у камеры специфическая фишка.
Продолжение в следующем посте...
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Установка.
Тащим все добро в тачку
Снимаем обшивку 5ой двери и планку
Собираем новую планку, ставим камеру, подключаем проводку
Снимаем проводку 5ой двери
Номер проводки с камерой
Номер проводки без камеры
Ставим новую проводку и начинаем прокладывать провода необходимые для камеры
Помимо 3х проводов от камеры до головы нам неоюбходимо подключить питание камеры. В штатном виде все это идет по общему жгуту от блока предохраителей, но нам этот вариант не подходит. Поэтому питание берем как указано в мануале для подключения опциаональной камеры, то есть от питания лампы заднего хода левого фонаря.
Вытягиваем провод через теехнической отверстие
Все кабели в гофре, по штатным жгутам
Ищем бело-зеленый провод на лампу заднего хода и к нему подключаемся
Итак, с питанием разобрались, теперь берем 4 метра кабеля на 3 жилы и прокидываем его от фишки на крышке багажника до магнитолы. Из крышки уходим через родную гофру связи между крышкой и кузовом, далее с потолка уходим за обшивку арки, потом в порог и выходим под рулевой колонкой, далее к магнитоле. Фоток как прокладывал в пороге нет, там все и так понятно.
Разбираем торпеду, вынимаем магнитолу и подключаем 3х пиновый разъем к магнитоле
Собираем все назад и смотрим на готовый результат
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Дельный отчет.
Но такую связку (REJ+камера) я видел на Дюранго 2004 года, значит, камеру поставить возможно и на 2005 WK.
WH SRT8 2008 Был
Часть финальная.
Итак, мы провели все необходимые кабели и установили камеру. Но теперь начинается самый скользкий момент всей затеи, а именно сделать так чтобы она заработала) Без добавления камеры в билд лист авто магнитола ее не видит, как будто ее вовсе нет, то есть включаешь R и ничего не происходит.
Обратился конечно же первым делом к Андрею UP6, он сказал что сделать это не проблема, но так как территориально находимся мы в разных местах Москвы, то пересечься проблематично, он дал контакт Кости, что в Кунцево, поговорил с Костей и вышел на Дмитрия, обитает он в районе Новокосино, что мне очень удобно, так как сам живу в ЮВАО.
Поговорили с Дмитрием, скинул ему ВИН, чтобы он проверил возможность добавления опции. Позже он отзвонился и сказал ОК, возможность есть.
Договорились о встрече. Занял сам процесс буквально 5 минут. Необходимо просто добавить опцию Parkview в билд лист автомобиля, чтобы машина поняла, что у нее появилась камера, и при включении реверса, магнитола выводила сигнал с камеры.
Фоткать процесс не стал, дабы не мешать человеку. Все манипуляции проводились через WITECH.
Выглядит примерно так:
При подключении вайтек выдает общую структурку автомобиля, то есть какие вообще блоки присутствуют в авто. Фото для примера, даже не от джипа, но суть точно такая же.
Заходим через диллер коннект в меню списка опций авто и добавляем опцию камеры, выглядит примерно так (фото для примера)
и вуаля, при включении R камера оживает
Сам был в шоке если честно что нигде не накосячил и камера заработала с первого раза, так как инфы в интернете по это теме почти никакой нет.
Так что теперь я счастливый обладатель камеры заднего вида на дорестайле.
Вот так она работает
Качество картинки отличное, в темноте видно тоже неплохо.
Всем спасибо за внимание, надеюсь мой опыт кому-нибудь будет полезен.
Автомобиль: jeep
А можно телефончик Дмитрия тоже хочу попробовать активировать, обитаю там же на ЮАО.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr2000
    • alexeysh
    • Александр 45
    • Olev68
    • Андрей 1282
    • vrv377
    • diman416
    • Psix
    • Алексей159
    • Maverick_E
    • Vortee
      • 11422
