Несколько вопросов после покупки Jeep Commander 2008 дизель
Автомобиль: Jeep Commander Overland CRD 3.0 Overland
производства Сркныдук
Сейчас по трассе 200 км/ч прохватил. На 120 уже хотелось открыть дверь и выйти. Прет как авиалайнер на ВПП.
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
По поводу провалов при 40-60. Смотрел данный авто лично, после чего разговаривал с его владельцем. Говорил, что по управлению геометрией турбины есть вопросы. Он предполагает, что геометрия открыта на полную, при этом плавно тронуться невозможно. При трогании небольшой затык, потом вжимает в сидушки, плюс повышенный по его мнению расход. Если бы не дизель, взял бы его не раздумывая. ИМХО, авто в идеале, тем более за такую цену, и пробег честный 100%.
Расход по городу по компьютеру 20, но после Экспа я такого и ожидал, он и 22-24 выжирал при меньшей массе. Пробег у меня тоже сомнений не вызывает. Насчет плавного трогания проблем нет, кстати, машину можно даже на сантиметр передвинуть.
Голова с Навител вот какая:
А насчет колыханий на скорости - еще и от трассы зависит. У нас после зимы снег сошел вместе с асфальтом и все дороги выглядят примерно как море в 5-балльный шторм  :D
Голова китайская. Расход великоват, какбэ.
BMW X5 F15 xDrive 40d
А, понятно, это китаец. Вот моя тема об его установке http://jeep4x4club.ru/forums/topic/14626-zamena-shtatnogo-gu-rej-v-kommandere-na-kitaica-i-esh/
Автомобиль: XH 4.7 '06
Расход для трактора большой. Для бензинки норм, но не для трактора
Можно, только осторожно, если устраивает то что видишь. После отключения АКБ у меня комп и 50 л показывает сразу.
Автомобиль: были-(Commander 4.7
WK) есть-Commander CRD + WK2
Проверь расход по старому дедовскому методу. Заливаешь до горлышка, когда лампочка загорится опять на туже колонку. И просто высчитываешь, но прибавь ещё сразу 3 литра которые украли. У меня реальный расход при моём стиле езды (нет, нет да ввалить) 17 литров город.
Коллеги, подскажите еще вот что:
1. Неприятный лязгающий звук при открытии водительской двери, больше всего похожий на звук лопнувшей пружины -
что это может быть? Внутрь пока не лез, но внешне все на месте, дверь, так сказать, полностью сохраняет функциональность,
но звук уже задолбал.
2. Время от времени начинает мигать Electronic Throttle Control. Устраняется по схеме "включил зажигание -  газ в пол на 30 сек -
завести - плавно отпустить газ", но хватает на пару дней, потом опять надо делать эту процедуру. Это привод воздушной
заслонки надо смотреть?
3. Мне достались очень затертые ключи. Прочитал тут несколько тем про смену корпуса ключа - народ пишет, что заказанные на ebay/aliexress
китайские корпуса - г...о и не закрываются по-нормальному. Удалось ли кому-то найти, где можно купить нормальный корпус?
Спасибо!
По п.1 можно смазать петли и направляющие силиконкой или литольчиком-солидольчиком
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Согласен, на днях литольчиком прошелся и всё наладилось ))) там закисает нижняя крутилочка, вот дверь и скрипит аки падла....
Да, сегодня прошелся силиконовой смазкой - мерзкий шум из двери стал значительно меньше.
Basil
321
Комплектация такая -  Limited с европейского завода Chrysler в Австрии. По инструкции все совпадает, там те же люки идут как optional.
Year/Model:   2008 JEEP COMMANDER LIMITED
Last Odometer:   38 971 kilometers on 27 Сентябрь 2010 г.
Body Style:   XHJP74
In-Service Date:   28 Сентябрь 2008 г.
Engine:   EXL-3.0L V6 Turbo Diesel Engine
In-Service Odometer:   15 kilometers
Transmission:   DGU-5-Spd Auto W5J400
Transmission Odometer Type:   kilometers
Color 1:   PDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
Car Line:   W
Color 2:   QDM-Mineral Gray Met. Clear Coat
Build Date:   7 Июль 2008 г.
Current Market Register:   I
Hour:   09
Book:   R
Да, спасибо, комплектация совпадает. Теперь знаю, когда отмечать день рождения Commander!  :D
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Мне достались очень затертые ключи. Прочитал тут несколько тем про смену корпуса ключа - народ пишет, что заказанные на ebay/aliexress китайские корпуса - г...о и не закрываются по-нормальному. Удалось ли кому-то найти, где можно купить нормальный корпус?  Спасибо!
Если кнопки работают, то можно оболочку в китае купить
https://ru.aliexpress.com/item/For-Chrysler-300-Aspen-Dodge-Jeep-Car-Key-Shell-Flip-4-Buttons-Remote-Replacement-Rubber-Button/32516220808.html?spm=2114.03010208.3.2.Sr3TTw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_120_10144_10052_10053_10142_10107_10050_10143_10051_10526_10529_10528_10523_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10517_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10127_10124_10125-10517,searchweb201603_1,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=87fc1f7a-2b2e-46dc-8955-dd851c8b502c&algo_expid=6eeddaa1-c861-48a2-b977-be6d3c4e59d6-0&algo_pvid=6eeddaa1-c861-48a2-b977-be6d3c4e59d6
здесь к примеру
Ага, спасибо, попробую у правда парочку таких корпусов заказать. Кнопки работают, да и после установки сигнализации все функции перешли на ее брелок, так что в принципе кнопки стали неактуальны.
Кстати,  мигание лампочки Electronic Throttle Control самопроизвольно прекратилось. Почитал форумы наших американских коллег - там пишут, что на Commander была массовая проблема с нарушением контактов в жгуте проводки, что приводит к необоснованному миганию этой лампочки. Ну посмотрим, что дальше будет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • djos
    • Baskerville
    • AS8
    • abramych
    • Admon
    • Vladimir SPb
    • brat-kondrat
    • 73andrei
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Boltorez
    Boltorez
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
