Про расход и с чем это связано? Liberty 3.7 2002
Roman!
Автомобиль: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Доброго времени суток Всем!
Недавно стал обладателем JEEP Liberty 3.7 Автомобиль в целом ухожен, без особых проблем... но есть одно "НО", расход в городе, при спокойной езде - 30-32 л/100км., согласно бортовому компьютеру (ну и по ощущениям похоже на правду, пока одну заправку выкатал только). Оснований не верить предыдущему хозяину нет, человек открытый и хороший... так вот, он рассказал, что в одном ряду двигателя удален катализатор, а в другом стоит. Чек загорался у него, при резких обгонах или просто резком ускорении. Я менял аккум, скинул клему, чек пропал и пока у меня не появлялся.
 Подскажите, такой расход, это норма... или всё таки что то мне нужно делать!? Воздушный фильтр новый.
Заранее всем спасибо, за ответы!
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Не нормально. Расход не более 20 должен быть и то с пробками и зимой.
Что-то намудрено с катами и лямбдами.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Обманку могли ракообразную поставить или не поставить совсем, вот мозг и льёт по среднему. И чек зажигает.
И свечи ещё нужно глянуть, а то вдруг там поджигать уже нечем))) Инжектор мыть-дело фен-шуя (у каждого свое мнение на этот счет), а свечи стопудово надо посмотреть.
Автомобиль: Cherokee
удали второй катализатор,это возможно вызывает диссонанс в мозгу ЭБУ,установи одинаковые механические обманки на задние лямбды,прочисть топливную систему,замени свечи,
пройди компьютерную диагностику двигателя,на предмен вышедших из строя лямбд или еще каких то датчиков,
начни с этого,вполне возможно что этих процедур будет достаточно.
948
- ужас! Вот мозги ДВС с ума и сходят, и льют горючку на дожиг.....
нормальный расход в городе от 15 до 22 литров, по трассе от 12 до 17, в зависимости от стиля езды, стартов/стопов, резины и качества топлива
Насчет того что сделать - выше все правильно написали...
...всем большое спасибо. Топливная вся чистая/новая, свечи новые.
640
2014
AT
Тогда режем второй кат, ставим нормальные обманки и будет нам щастье)))
Видел у нас в разделе чертеж "обманок" для лямбд. Не могу найти... буду признателен, если подскажете где искать.
948
- это у меня :) вот тема: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/
Итак, Друзья.
Начал выбивать второй катализатор, а его оказывается там уже и нет! т.е. до меня уже выбили оба. Купил обманки, поставил на оба датчика (после катализаторов которые). Ошибок нет.
Расход не изменился, по прежнему 30, плюс минус пару литров. Темперамент езды умеренный, даже "пенсионерский" я сказал бы... Свечи свежие, фильтра тоже.
 Вопрос: третье расширение, ближе к мосту которое, это что такое!? Ответа так и не нашел... может для дизелей место под сажевый фильтр оставляют, или как, подскажите!
Ну и хотелось бы совет услышать, где "копать", что бы расход скинуть...
Всем большое спасибо!!!
948
снять минус АКБ
чтобы обнулить мозг, потом прокатиться километров 20 и посмотреть на БК
Если не поможет - проверить форсунки, возможно некоторые "льют"
Ищите у себя что-то типа "Инжектор-сервис"
- я когда то нашел, но уже забыл что это :)
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
я к вышесказанному покопал бы еще в сторону датчика расхода воздуха и прочих датчиков и не накопав ничего - снял бы мозг и закопал его рядом с гаражом (при таком то расходе).
640
2014
AT
снял бы мозг и закопал его рядом с гаражем.
Ну его, вырастет ещё дерево таких мозгов, бррр.  Как терминатора в котёл его!
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Тогда расход с "потолочника" должен быть вменяемый . Комп ведь не видит неучтенное топливо , а тупо рассчитывает расход по времени открытия исправных форсунок . Опять же , текущие форсунки обычно на "горячий" запуск негативно влияют .
 Надо бы хоть каким ни то ELMом топливные поправки посмотреть , а датчика расхода воздуха на бензинке и нету совсем .
238
Автомобиль: Jeep 2
да может и нет на каджее - я судил по спортриджу- там есть
...(а также и лямбды и каты есть)
и как у вас тогда мозг качество смеси определяет? :blink:
963
Как на многих бензинках этого века : по MAP-sensor , ДПДЗ , ну и поправки по лямбдам ...
640
2014
AT
MAP-sensor
Это ж он и есть, не?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
963
Это ж он и еть, не?
Не .
Это Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor .
А расходомер , это MASS AIRFLOW (MAF) SENSOR .
640
2014
AT
А, ну да))) Спасибо)))
238
Автомобиль: Jeep 2
по MAP-sensor
ДМРВ или МАР=будут они врать расход подскочит-снижения ни у кого не наблюдалось вроде.
Не .
на V6  (MAF) нет или он не участвует в подготовке смеси?
963
Вообще нет и не надо . На бензиновых моторах от него уже многие отказались . Вполне хватает MAP (нагрузка) , ДПДЗ (пожелания водителя) , обороты , грамотная топливная карта и поправки по ДК .
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
А у меня с заменой воздфильтра упал с 19 до 16.5 примерно около 15%...
948
Это что же за фильтр такой?
Он что, только кислород пропускает и ничего больше? :)
640
2014
AT
Он либо аццки забит бывает, либо криво установлен и идёт где-то подсос. Ну, в теории)))
Спасибо Всем! Посмотрю что за датчики (или как оно там) стоят на воздушной магистрали у меня...
948
@Roman!, Роман, из чьих краев будешь?
@Arny-xxl,
Саратов.
Друзья, может вырезать третье "расширение" в выхлопной!?
Никто не знает что там такое!? ))
Возможно ли что там еще один катализатор?
Изменено пользователем Roman!
11
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Roman!,конечно возможно.
На KJ 2002 три ката (у меня по крайней мере) - по одному на выпуске с каждой головы и один общий.
 По расходу - сильно упал, когда поменял топливный фильтр, который на баке и по книжке расчитан на весь срок службы автомобиля, хотя размером с фильтр от таза-классики.
948
Саратов
земляк, я сам родом из Красного Кута
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • ArtGal
    • agregat97
    • Марсик
    • Irishca
    • Михаил 21
    • Гарик Москва
    • fregl07
    • victor 55
    • deniks
    • E-Xtremist
    • shon73
    • Orion_203
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2008 года выпуска с пробегом 170 тысяч километров. Это был показательный случай — автомобиль с одним владельцем с момента покупки, который обратился в другой сервис для решения проблем, но вместо качественного ремонта получил лишь временные и неэффективные решения. Владелец жаловался, что после проведенных работ на дороге стало даже страшнее ездить, чем до обращения в сервис. Такие ситуации особенно неприятны, поскольку подрывают доверие автомобилистов ко всей индустрии авторемонта в целом. Для нас в TRS Motors каждый подобный случай — это возможность доказать, что качественный и честный автосервис существует. Мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, и хорошо знаем особенности этих машин.
      Комплексная диагностика: выявление всех проблем
      Мы договорились с владельцем о проведении комплексной диагностики, которая включала в себя проверку более 120 параметров. Такой подход позволяет выявить не только очевидные неисправности, но и потенциальные проблемы, которые могут проявиться в ближайшем будущем. Диагностика охватывала ходовую часть, тормозную систему, навесное оборудование, состояние всех технических жидкостей, компьютерную проверку и подтверждение реального пробега. Последний пункт оказался честным — 170 тысяч километров за 15 лет эксплуатации вполне адекватный пробег для этого возраста автомобиля. Компьютерная диагностика особенно важна для современных автомобилей, включая модели Jeep, поскольку позволяет выявить скрытые электронные ошибки и проблемы с программным обеспечением, которые невозможно определить визуальным осмотром.
      Результаты осмотра: множественные проблемы и течи
      При визуальном осмотре сразу бросились в глаза множественные течи технических жидкостей. Наиболее серьезной проблемой оказалась коррозия поддона вариатора, которая уже привела к течи трансмиссионной жидкости. Состояние поддона было настолько критическим, что требовалась его полная замена. Двигатель объемом 2.4 литра находился в несколько лучшем состоянии, но и здесь были заметны признаки скорых проблем — течи из-под клапанной и передней крышек свидетельствовали о том, что в ближайшее время потребуется серьезное вмешательство. Такие проблемы характерны для автомобилей этого возраста и пробега, но правильное и своевременное обслуживание могло бы значительно отсрочить их появление или сделать менее выраженными.
      Тормозная система: опасные последствия экономии
      Обнаруженные проблемы с тормозной системой особенно настораживали, поскольку непосредственно влияют на безопасность движения. В предыдущем сервисе владельцу установили новые тормозные колодки, но оставили старые, полностью изношенные тормозные диски. Состояние внутренних частей дисков было ужасающим — живого места практически не осталось. С задней тормозной системой ситуация оказалась еще сложнее: направляющая заржавела настолько, что, возможно, потребуется замена всей скобы целиком. Такая ‘экономия’ со стороны предыдущего сервиса не просто неэффективна, но и крайне опасна для водителя и пассажиров. Правильный ремонт тормозной системы — это вопрос безопасности, а не просто одна из статей обслуживания автомобиля.
      Необходимые работы по восстановлению Jeep Compass
      По результатам диагностики мы составили для владельца полный перечень необходимых работ по восстановлению автомобиля. Первоочередными стали замена поддона вариатора и устранение всех течей масла, включая замену клапанной и передней крышек. Далее требовалось полностью перебрать тормозную систему: заменить тормозные диски вместе с недавно установленными колодками, отремонтировать или заменить задние тормозные механизмы. Также предстояло work с ходовой частью — заменить рычаги и решить проблему с закисшими болтами. Такой комплексный подход к восстановлению позволяет не просто устранить текущие проблемы, но и обеспечить надежную эксплуатацию автомобиля на долгое время. Для владельцев Jeep особенно важно находить специалистов, которые понимают особенности этих автомобилей.
    Зверь
    Зверь
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
