WJ 2002 - то едет, то не едет
Всем привет!
Пришла вясна, орут коты - появились лужи и начались проблемы. :\
Главная - переключение коробки, набор скорости и т.п. В определенные моменты машина тупо едет километров до 30 или 40, точно не засекал, на утопление педали газа не реагирует - обороты не растут, двигло не раскручивается... Тут же, прям во время движения может вдруг решить поднабрать скорость - но как-то неуверенно. Как правило после стояния на солнышке, после езды - проблема исчезает - до следующей лужи.
Системно пока поведение машины рассказать не могу, т.к. 3й день такое наблюдаю, потому инфы мало у самого, когда что случается - оно то есть то  нету.
И да, началось всё несколько дней назад вообще с другого - после влёта в лужицу перестал работать левый поворот - рычаг дрыг влево - а ни на панели ни сам фонарь не мигают. Вправо поворотник четко работал, выходил проверял специально... Сейчас всё, левый поворотник работает даже после поездок по ямам-лужам, типа закоксовался грязью может и перестал коротить где-то (моя догадка)?
Вот такие пироги... Что куда копать, где смотреть-ковырять-менять - подскажите, люди добрые и знающие!
И да, еще - с неделю назад поменял масло в двигле (Шеврон), свечи, фильтр воздушный, и фильтр масляный (не оригинал, от ВАЗа, что ли - может он чего не того?!)...
Изменено пользователем Rezeda
У меня на 3,1 2001 года такое было!!!
Заменил датчики температуры (находятся с левой стороны по ходу движения авто, в районе 3 и 4 цилиндров).
А у Вас какой JEEP не известно??????
А поворотник....... наука о контактах в подрулевом переключателе! Здесь уже не зависит от марки авто.
Как-то так!
Жып... ГЧ Limited. А что именно требуется знать? Единственно двигло поменян - был 4,7 PowerTech, а кто-то до меня из хозяев поставил 4,7 HighOutput.
И насчет поворотника - подрулевой, это я понял. Но какая связь подрулевого и первой весенней лужи на пути машины? )) Вода в салон, под руль залетела?
Забыл про ошибки! C ключа зажигания.
Были: P0174 и P0137.
Добавилась на днях еще одна - P0152.
P0137. Добавилась на днях еще одна - P0152.
лямбды под замену и все пройдет ,возможно, могли просто провода окислиться на контактах либо банально перетерло изоляцию .Не знаю как на 4,7 на 4,0 нижние датчики мало влияют на расход и тягу в основном верхние,
В итоге грешило топливо, как я понял наблюдением... Залился в тот раз не там где все заправляются. Хотя первые 2 дня трабла с троением и глюками движка не проявлялась... После следующей заправки глюки исчезли, а точнее - 3 раза выползали но на полминуты-минуту - проходило само прямо на ходу, либо помогали перезапуск двигателя - остановился, заглушил, завёл...  Может остатки бенза с прошлой заправки плавают еще, хотя оно смешалось и всё по идее.
Проблема с поворотником скорее всего из за реле. Поищи,есть тема как исправить. Надо снять и пропаять дорожки на релюхе.
Да, помозговал че к чему, так и сделал. Почитал мануалы, немного потрахался со съемом панелек, ибо первый раз. Релюху вынул не трогая блок предохранителей, пропаял поверх свежим припоем все контакты, воткнул обратно. Вуаля, поворотнег замигал, туды его в ногу ))) Спасибо!
Время на работу... Минут 20-25. Правда еще минут 40 ушло на чтение форумов и смотрение ютубов. Лучшее что нашел - америкосовское виде с ютуба, там просто всё показано, от каких болтов крутить, до какое реле вытащить после снятия блока предохранителя.
ЗЫ. Если не вытаскивать блок предохранителей, то снять релюху относительно просто, а вот обратно воткнуть получилось (внимание совет всем на будущее!) - левой рукой! Правой рукой раз 8 пытался - просто не попадал, релюха соскакивала и падала. А вот левой рукой - с первого раза )) Главное в свой канал её воткнуть, далее она сама по направляющим типа пойдет и воткнется контактами, как на рельсах. И не забываем сразу отметить, в каком положении стояла релюха - где верх\низ был типа, чтобы потом при установке обратно не подбирать положение... в принципе, положение её как положено - ориентируйтесь по нанесённому тексту на торце, текст должен быть читаем лицом к водителю - ни на бок, ни вверх ногами.
ЗЗЫ. Блин, Вроде 4 болта выкрутил. Один лишний блин...
двигло на нем с завода стоит HO, никто его не менял, просто в свое время растоможился как обычный 4.7
Изменено пользователем Stepan85
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35231 Просмотр
    • 200624 Просмотра
    • 443700 Просмотров
