Появились посторонние звуки при разгоне
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Не давал ей остыть. Многие забивают на это, давно забытое дело. Глушат раскаленную турбину, сразу как приехал. Если до этого вваливал, то турбине надо дать остыть на холостых пару минут
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
:respect: , но в мануале есть более конкретные рекомендации по этому вопросу.
Да? А что там пишут? А то я не осилил, там слог не очень и сюжета нет совсем)
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: Jeep 2
А что там пишут?
сюжета нет совсем
в посте 31 сюжета еще меньше.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Ну, в общем, полез снимать турбину. Пока завис - не могу подлезть к верхней правой шпильке, и не могу отвернуть кронштейн. На выходных попробую еще раз. Попутно по совету дружественного моториста снял для промывки интеркулер и маслоотделитель. ДУмаю еще до кучи снять радиатор охлаждения и отвезти его в ремонт - визуально видно, откуда течет.
ЗЫ: пошатал было крыльчатку, прямо уж вот криминала не обнаружил. Думаю, может, как в соседней теме, самому разобрать турбину? )))
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Итак, турбину перебрали в Турбоосте. 13500 за всё, включая запчасти. Учитывая, сколько стоят запчасти, работали они за еду :))). Также посоветовали в ультимативной форме удалить катализаторы (а есть ли они - вот вопрос!), ЕГР и поменять маслоотделитель. Турбина уже на месте, теперь неплохо было бы снять узел дросселя и прочистить (а то он весь в масле), слить масло из интеркуллера и прочистить. В общем, скоро машинка должна опять поехать :)
Автомобиль: 2005 Liberty 2
8CRD AT
Имею такую же историю. Достал щуп на днях - сухой.. Долил 3,5 литра ... Сервис посмотрел - все масло пошло в интеркулер, турбину. Далее следует разговор с переборщиками моей турбины. После ремонта прошел 4ткм.
Автомобиль: либерти дизель 2.8
Алексей, а вы турбину сами снимали? если да, можете пошагово написать схему снятия? спасибо заранее
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Если еще актуально (редко захожу сюда) - тут на форуме есть пошаговая инструкция с картинками. Снимать удобно, если подразобрать шланги вокруг. К нижнему болтику удобно подлезать трещеткой на 1/4". В общем, ничего сложного, как оказалось :)
  • 4 года спустя...
Автомобиль: джип чероки
В 25.03.2017 в 11:11, H824TT37 сказал:
кто то тут писал про ремонот патрубка заматыванием силовым скотчем на сервисе офф дилера причём в европах
Бинт и герметик для клейки лобового стекла в несколько слоев
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Pablusha
    • Клеопатра
    • Don Labs
    • KaMiKaD3e66
      • 36223
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
