WJ 4.7 глохнет на ходу
gurjinyanra
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 4.7
Помогите советом. С приходом весны и потепления 4 раза в течении дня машина заглохла на ходу. Как будто из розетки вырубили. Один раз под светофором и 3 раза на скорости. Вырубается, ставлю на паркинг закрываю ключ, завожу - сразу заводится и еду дальше. Один раз несколько дней назад не завелась, постоял минуты 3 и опять завелась. Сегодня буду делать диагностику, но хотел бы услышать и ваше мнение. Спасибо
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  gurjinyanra сказал:
Помогите советом
Почитай мою тему: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/46854-wj-99-47-propadaet-sviaz-s-mozgami-ebu-dvigatelia/?do=findComment&comment=1254769
я так понял правильнее заменить PCM, закажу штатов..дешевле будет
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
В моем случае было проще пропаять мозги, чем менять их.
пропаять, это значит снять pcm, и как бы перепорграммировать,или это уже электронщик на месте поймет?
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Электронщика я искал долго, нашелся в Москве, что тебе далековато=( Он ничего не перепрограмировал, только что-то спаял. Я сам снял ЭБУ, ему привез, через часа 4 забрал и поставил сам на машину. Все заработало без проблем. Но он знал, что надо делать заранее, т.е. я у него уже далеко не первый.
Как показала практика - найти хорошего мозговика - проблема.
Купить блок можно, если лямбды 4, то проблем с этим нет. У меня 2 лямбды и это была проблема. Но меняется блок вместе с иммобилайзером и ключом с чипом
я наверное сейчас задам очень тупой вопрос, но как определить сколько лямбд у меня? и если допустим у меня 4 лямбды, то какой номер запчасти у этого PCM?
наверное правильнее посмотреть номер моего модуля и все, я так думаю
посмотрел на exist.ru - количество соединений 4... т.е у меня 4 лямбды
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  gurjinyanra сказал:
Чего?
Под техническими характеристиками лямбда-зонда написано количество соединений - 4. Это видимо значит что лямбд 4, если я правильно понимаю
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  gurjinyanra сказал:
лямбда-зонда
Тут не вкурсе
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
  gurjinyanra сказал:
Под техническими характеристиками лямбда-зонда написано количество соеденений - 4.
Обычно это говорит о том , что у ДК (лямбды) четыре провода : два на подогрев и два сигнальных . Бывают с двумя соединениями , т.е. без подогрева .
Ну а количество лямбд определяется классом экологичности . Перед катализаторами должны стоять  "управляющие" ДК , после - "следящие" , т.е. отслеживают состояние катализаторов .
Если обобщить... то итог таков, что мне нужен pcm с идентичным номером запчасти с моей машиной и к нему ключ с иммоболайзером. Я вас верно понял?
@gurjinyanra, а про PCM я не в курсе , я про лямбду и ее количество соединений писал . Количество ДК можно и самому определить . До катов должны быть по любому . Ну а есть ли после банок -  самому под машину заглянуть . Вот тут все  четыре нарисованы http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA0fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNCBXSiAtIEpFRVAgR1JBTkQgQ0hFUk9LRUUiLCI0MCI6IjggRUxFQ1RSSUNBTCIsIjUwIjoiMTAgNjIwIFNFTlNPUlMsIE9YWUdFTiA0LjdMIFtFVjBdIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDQxMTA5ODEwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDA0MTEwOTgxMTE2NDkwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTllYWQxfHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA0MTEwOTgxMTE2NDkxMzY5ODQ0OTEyMDAwMDB8fGltZz09ODkwMjI%3D
 Про иммобилайзер я не в курсе , по идее он стоит в самих мозгах . На рулевой колонке только антенна , так что ключ нужен , соответствующий мозгам .
Basil
321
вин напиши....посмотрю откуда машина
в рсм отпаиваются ноги у транзисторов...у всех РСМ,но ковырять их беруться особые фанаты
Изменено пользователем Basil
Basil
321
какая цифра в коонце????
1J4GW68N8XC807837
Selling Dealer:   26693 RANCHO CHRYSLER -JEEP- DODGE Sales Type:   1 - DIRECT RETAIL City:   SAN DIEGO State/Province:   CA Telephone:   (858)560-7100 Country:   USA
калифорния
NAE California Emissions NBVP Low Emission Vehicle (LEV)
Автомобиль: Grand Cherokee 2
Привет у меня было тоже самое, заменитл бензанасос в баке и все пропало проверь.
  В 28.03.2017 в 12:32, Basil сказал:
какая цифра в конце????
Показать
последняя 7, больше цифр нет
Basil
321
калифорния...много датчиков должно быть))
ребят, заменил PCU, прошло 3 дня, пока ни разу проблем не возникло :)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Пишу с "чистого", тк нигде не нашел точного соответствия и решения проблемы.
Эдакая летняя проблема, которая возникает из-за простого повышения температуры воздуха выше 25 градусов по Цельсию. И решается ее же обратным понижением.
Есть код диагностики P0443 EVAP,  давно с ним езжу и  не занимаюсь. Никаких других сопутствующих нарушений/событий нет.
Откликнись, кто сталкивался! И как лечится?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
А после того как заглох заводится легко?
Изменено пользователем flyinghollander
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Заводится иногда сразу, иногда после 1-2  минут отдыха. Но всегда после заглохания стартер крутит до схватывания дольше на 1-2 сек.  Перед сбоем иногда бывают сигналы -  двигатель начинает неустойчиво работать, стрелка тахометра падает и тут же взлетает вверх. В том случае, если стою на месте в пробке или перед светофором, перехожу на нейтраль и педалью газа поддерживаю чуть повышенные обороты. Или, при медленном движении, отстаю от впереди едущей машины, чтобы постоянно двигаться, по сантиметру хоть. Тогда удается не заглохнуть.
Стрелки приборов не "ложатся", когда глохнет -  спец. по мозгам сказал, что скорее не PCM виноват. С PCM у меня уже был глюк, когда даже на полной скорости  двигатель глох, все приборы вырубались, и приходилось выруливать всеми возможными навыками и силами на обочину)) После этого приходилось  до получаса стоять. Спасало охлаждение PCM  водой из бутылки) Тогда блок поменяли и все прошло.
Про насос тоже предлагали вариант. Но если бензонасос виноват, то по идее должны быть провалы в мощности не только на холостых...
Автомобиль: ZJ 5
2 ->WJ 4
7 -> WK2 5
Короче, дело ясное, что дело темное))) Да и здесь мою тему запихнули в старую протертую, похожую, но такую разную!
Поспрашиваю у америкосов.
Изменено пользователем 5th W
  • 4 месяца спустя...
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
  В 11.11.2019 в 06:48, S0va сказал:
@Shild здравствуйте. А не осталось у вас контактов электрика?
Показать
Здравствуйте, Ольга=) Ответил в л.с
Автомобиль: JEEP WJ 2002
@Shild Привет,  началась та же беда ,  что была у тебя, машина глохнет, торпеда тухнет, по всем показателям думаю что это блок мозгов. Поделись пожалуйста у кого в Москве ты свой перепаивал ремонтировал. Если остались у тебя контакты и тот чел еще на связи я буду счастлив!
Заранее огромное спасибо.
Напиши на почту или на мобилу пожалуйста 89269006109 astelsina@gmail.com
вин машины напишите, у меня лежат несколько модулей от WJ.... нужен донор для проверки, в случае позитивного исхода по цене договримся....
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • Лесник
    • sergiiy
    • Владимир(Лексеич)
    • Orion_203
    • darkcorp
    • Gosudar
    • Light_Beer
    • Lavillmon
    • МаксимЯкут
    • Прохор
    • Rusbut77
    • Алекс77
    • Kur0H1r0
    • Дензл
    • even 16
    • al_ch
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
