Угадай автомобиль
Jyli
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
воспользоваться стандартной функцией "Ножницы" в Windows  :)
Ниссан Фигаро?
  • Ответов 213
  • ~sparrow~
    43
  • mr. Добрый Кот
    31
  • sun57
    25
  • Jyli
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Ниссан Фигаро?
Он самый)))
54
Что скажете насчёт такой старинушки?)
Изменено пользователем karapuzik007
640
2014
AT
Без поиска в Гугеле судя по кольцам Хорьх. Модель не скажу.
54
Он самый) 853-ий
640
2014
AT
Музей техники в Архангельском рулит. За пять посещений можно запомнить весь раритет :lol2:  :lol2:
23
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
О какой нашёл :
640
2014
AT
WILLYS FC-150
640
2014
AT
Монстррр. Совсем несложный в поиске)))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
640
2014
AT
@mr. Добрый Кот, ГАЗ А-Аэро
В точку!
781
Автомобиль: дизельный пепелац
@mr. Добрый Кот, дело не в сложности, дело просто в развлечении и знакомстве с ранее неизвестными моделями:)
 Так что не стесняйтесь, загадывайте еще
640
2014
AT
Автомобиль: VAZ 2112
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
Pegaso Z-102 представляет собой спортивный автомобиль не создан несуществующей компанией испанской ENASA от 1951 до 1958 . Он был разработан инженером, также испанский, Уифредо Рикарт ; предназначенные для использования в качестве качестве рекламного баннера на международном уровне . 1 Оденьте двигателя V8 в переднем положении, со смещениями, в соответствии с версиями, 2500 куб.см , 2800 куб.см или 3200 куб.см. 1 были произведены в общей сложности 84 единиц
640
2014
AT
@Андрюха 18, я такую впервые вижу
640
2014
AT
Вот здесь на русском про него
http://manmachine13.livejournal.com/184713.html
249
нива-13
иж27/12к. 86г.
иж18Е/16к. 90г.
я тоже :lol:
640
2014
AT
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
изетта?
950
Isetta
640
2014
AT
Внимание, правильный ответ!(с)
Следующий вопрос.
У этого автомобиля непривычная для русского человека фирма- производитель.
Но вопрос в другом. Какое альтернативное название носило это чудо автопрома?
это все к вопросу об Изетте?
так тут зависит от страны)
  • В Германии было das rollende Ei (катящееся яйцо) или Sargwagen (имеется в виду нечто вроде «гроб-автомобиль»; название явно появилось из-за малого или скорее несуществующего расстояния между пассажирами и встречным транспортом)
  • Во Франции — yogurt pot (кувшин с йогуртом).
  • В Бразилии — bola de futebol de fenemê (футбольный мяч из FNM),
  • а в Чили всё ещё называют «huevito» (маленькое яйцо).
640
2014
AT
Вопрос относится к другой фотографии, второй. Форум прилепил мое последующее сообщение к предыдущему(((( На втором фото не Изетта.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Kabinenroller
640
2014
AT
Messerschmitt KR200
А вот и да! И назывался он "Гроб Белоснежки")))
781
Короче, любая Белоснежка может угробиться в этом авто:)
640
2014
AT
Короче, любая Белоснежка может угробиться в этом авто :)
Любая спящая красавица очнется во время поездки, каким бы ядом она не была усыплена)))
157
Автомобиль: Валдай. Montero Sport. Мерс S500 W220
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Далекий
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100155
