скрежет при развороте
на гранде езжу пару дней подскажите что может быть  разворачиваюсь тихонько влево сзади звуки как будто задние колеса не по кругу идут а их тащит в сторону по прямой этого нету
Мост с блокировкой?
расшифровывайте  по VIN комплектацию авто , если мост с блокировками , то менять на правильное масло + присадка для LSD
руль до упора, при развороте?
не крутите руль до конца
ну ручка пониженной передачи есть
это блокировка?тока не смейтесь с незнайки
1J8G2E8A24Y159511 вот вин че то подробной инфы не вижу про мосты раздатки
Изменено пользователем diduh
Так ведь вот : https://www.chrysler.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8G2E8A24Y159511
  Quadra-Trac II-On Demand 4WD System
  Vari-Lok Progressive Front Axle
  Vari-Lok Progressive Rear Axle
Варилоки в обоих мостах.Добавь присадки для варилоки в тот мост,из которого слышен скрежет.
что хоть за присадки а то я живу в таком месте где толком то ниче нету нормального   и какое масло в мост залить ?
А если коробка квадро драйв, тоже дело в масле!? Симптомы теже что и у создателя темы! 2,7 CDR 04 год
Изменено пользователем ДэнСяо
Все на форуме в FAQ есть:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/13016-faq-grand-cherokee-wj/
Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
Коробки квадро драйв не бывает.Квадро драйв это тип полного привода,когда у тебя 247 раздатка и вари локи в мостах.
При заливке масла специально для самоблоков нужно заливать присадку или нет?
Просто есть Кастрюль у меня. И на нем пометка, что для самоблоков.
Это понятно номера присадок!!! Цифры цифрами, а название этих присадок есть, фирма шмирма? А то мы живем в жопе мира, я показываю эти каталожные цыфры а на меня как на инопланетянина смотрят!
Кто-то говорит что той присадки которая в нем уже есть хватает, кто-то - нет. Можно попробовать без присадки, появятся симптомы - добавишь.
MOPAR LIMITED SLIP ADDITIVE
Тогда у них точно этих присадок нет и вряд ли они их привезут
Возможность заказать через емекс имеется в твоем уголке планеты?
кароче разобрались что гудит задний дифф блокирован седня попробую помыть редуктор залить новое масло
это правильно, далее всё как выше рекомендуется
Все на форуме в FAQ есть: http://jeep4x4club.r...nd-cherokee-wj/ Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом (Quadra Drive) 120ml - 05103522EA, 04318060AB 1 флакон в передний мост, 2 в задний
работа дифференциала должна прийти в норму
Изменено пользователем Legion_24
1J4GW68N7XC544093
При повороте до упора влево и минимальной скорости машину как будто на излом ставит и скрежет есть спереди, вроде мост без блокировок, масло маннол заливали в него до меня.
Поди  Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 надо перезалить?
Изменено пользователем krotov90
какой мост ваш?6587d1291691518-dana-axle-identification
на 44 похоже вроде..
значит с блокировкой
Вот предположим, залью я кастрюль слип этот, а окажется, что рано блокируется. Сколько потом родной присадки заливать? Как угадать? Может полного флакона будет лишка уже, не?
Ключевое слово- угадать.Подлил чуть,попробовал. И так пока не получишь требуемого эффекта.
Не в мостах дело. Это блокируется межосевая мувта в раздатке. Это особенность машины и 247 РК. Это означает что блокировка работает.
Да, раздатка блокируется, когда на стоянке чуть быстрее развернулся при полностью вывернутых колесах)) Первый раз даже напрягся)
а у меня наоборот блокируется на совсем начальной скорости, если добавить то нет скрежета) но постоянно гонять на парковке тоже нельзя :D
проверь давление в колесах,была такая ерунда сдувало одно заднее колесо до 1,2 атм,на глаз не заметно
  • Cortez987
  • abrakadabra
    • 53 Записи
    • 458550 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46003 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217730 Просмотров
