Вибрация на кузов с падением оборотов.
dcat84
Автомобиль: KJ 2.8 crd 163 л.с. 2007г.
Приветствую, форумчане.
Симптоматика:
1. После прогрева машины и падения оборотов ХХ до нормальных 750 - 760 трогаюсь, и происходит следующее: если ехать в натяг в небольшую горку то появляется вибрация на кузов и с ней же падают обороты до 500.
2. Такая же вибрация появляется в течении минут 5 движения, притормаживаешь на светофоре например и начинаешь двигаться на ХХ и так же обороты падают до 500.
Далее подобное не повторяется.
Масло в коробке смотрел - уровень в норме, масло чистое. Чеки не вылетают.
Изменено пользователем dcat84
110
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
А если остановиться или врубить нейтраль во время этого, обороты вернутся, вибраия пропадет?
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: KJ Cherokee limited CRD '07
Есть подобное тоже, связываю с работой viscous heater, он достаточно сильно просаживает по оборотам при включении
да. на нейтралке ее нет.
  • 2 года спустя...
11
Решилось заменой масла в коробке. От предыдущих рукожопых сервисников - хлопья герметика в масле. Как результат - вышеописанные радости и коробас в аварийном режиме. Заменил масло с промывкой коробки, и оба фильтра. Все стало норм.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 336 гостей (Посмотреть всех)
    • Sтарый
    • Игорь 77
    • klep13
    • Славяс
    • Aйвар
    • Ayrat02
    • BeAr58
    • Егор Пятигорск
    • veraan
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
