Автозатемнение зеркал WH рестайл
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую товарищи.
авто WH срт 2008г
Недавно заметил, что перестало затемняться водительское зеркало заднего вида. Салонное и пассажирское затемняется как положено.
Сегодня снял его, проверил контакты, при работе системы питание на фишку не приходит. Проверил на пассажирском, приходит 1в. Так же поменял стекляшки местами и водительская стекляшка отлично затемняется при подключении на пассажирской стороне, то есть дело не в стекляшке.
Фишка сама живая, проверил так же фишку где зеркало подключается к проводке двери, там тоже все ок, и напруга туда тоже не приходит.
Может сталкивался кто, куда смотреть? искать обрыв?
post-17834-0-44739300-1491771845_thumb.jpg post-17834-0-77826300-1491771836_thumb.jpg
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
Жгут еще не проверял, думаю что может в нем быть обрыв, так как в задней правой двери у меня уже переламывался провод динамика...
nos710 сказал:
куда смотреть?
Для начала, можно проверить салонное - это оно раздает управляющий сигнал затемнения, причем для левого и правого внешних должны быть отдельные пины на разъеме салонного.
А не, нифига, там просто пара "+ и -", уходит к "драйверу внешних зеркал",  щас схему выложу...
Вот:
Спойлер
WH SRT8 2008 Был
А где на этой схеме драйвер внешних зеркал? Вроде напрямую идет на зеркало, нет? На этой схеме только наружное водительское почему то указано, а пассажирского нет
nos710 сказал:
оПля, вот я лошара... :lol:
Вы правы, это я повелся на "outside rearview DRIVER"...
Короче, вот водительское:
Спойлер
А вот пассажирское:
Спойлер
Видно, что на пасс. стороне пины автотемноты, якобы, не используют.
Хотя, у меня на овере 08г затемняются оба...
Но теперь вы знаете, что можно прозвонить проводку до и после разъема С317, клеммы 9 и 12 - для пассажирского,
разъема С315, клеммы 4 и 5 - для водительского.
Прошу пардону, я иссяк
WH SRT8 2008 Был
Я вот только не совсем понимаю, сигнал с салонного зеркала идет напрямую на наружное зеркало или через блок комфорта, тот что за обшивкой двери?
Если верить схеме, то напрямую, но через разъемы С331, С313, С301, С315,
провода не меняют цвет, при прохождении этих разъемов
коричнево-белый (-)
коричнево-рыжий (+)
но идут в разных жгутах (если зеркала с памятью) - S345, S346 :wacko:
Автомобиль: -Grand Cherokee 2.7 CRD
Grand Cherokee Overlend 3.0 CRD
В 10.04.2017 в 14:44, shurilla сказал:
Сегодня полез разбираться с зеркалами, оказалось, что старый хозяин(  и единственный до меня)  вместо правого зеркала оригинала вкрячил " made in taiwan" . Сам зеркальный элемент поставил родной. Итог - моторчика складывания нет, автозатемнение не работало по причине отсутствия проводки в "косе" зеркала, памяти соответственно тоже нет. Временно протянул пару проводов, подключил на 4 и 5 пин ( как на водительском) - автозатемненпе заработало.  Для оверленд дорестайл  в обоих зеркалах пины автозатемнения 4 и 5.  пины 9 и 12 не подходят. У меня зеркала с разьемами на 13 пинов.
Теперь ищется правое зеркало на  13 пин, черного цвета в обмен на деньги :)
3 часа назад, neo.by сказал:
Ну да, схемы выше были для рестайла, там укзаны пины  12и 13.
А пин 9 тут причем?
16 часов назад, shurilla сказал:
А пин 9 тут причем?
Это мой ответ на сообщение :  :)
В 10.04.2017 в 13:44, shurilla сказал:
Для дорестайла только :)
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Saigakov
    • OverDrive
    • Андрей_
    • ESS
    • Игорь_Игорь
    • al_ch
    • Pavlentij
    • AleksME
    • Евгений - vrn
    • Rubal
    • skdis
    • malyar62
    • Вранглер Билли
    • Седдой
    • Rusich
    • mamazuzu
    • iFlat
    • DMITRY_POPOV
    • VladymirKovalenko
      • 9277
    evgenos1
    evgenos1
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
