Замена масла в ГУР 3.0 CRD
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем привет!Подскажите пожалуйста,как лучше поменять масло в дизельном ГУРе чтоб не завоздушить ни ГУР ни вентилятор. Или ткните носом в тему о замене,не смог найти,а может плохо искал! Заранее благодарю.
103
Шприцом откачиваешь из бачка и доливаешь новое... крутишь рулем несколько раз от упора и до упора... Повторяешь процедуру пока масло не станет чистым...
1 469
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/8184-alternativa-zhidkosti-gur-mopar-est/page-8
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
менял прошлым летом.  Снимаем  решетку , видим трубку от бачка к радиатору гура. Скидываем её и сливаем из нее жидкость , глушим подходящим предметом. На радиатор накидываем трубку ~0,5 метра и в бутылку её. Далее вдвоём.        Заливаем новую жидкость в бачок( сначала можно доверху)
 заводим двигатель секунды на три, глушим , доливаем, повторяем.
 Вариант с покрутим рулем у меня не прокатил, жидкость из радиатора шла сначала в одну потом в другую сторону( не прокачивалась).
В конце  ставим все на место и заводим двигатель , крышку бачка не закрываем, крутим рулем, поверяем уровень, закрываем крышку, всё готово. На  всё  минут 20..
Изменено пользователем mixser
256
Спасибо за адекватный и понятный ответ!!! Сегодня заберу жидкость с автодока и буду менять на днях.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 2009
В 14.04.2017 в 02:57, mixser сказал:
менял прошлым летом. ...
Спасибо за инфу.,воспользовался. действительно 20 минут. Залил MOTUL. мерсовский допуск 236.3 взял на сайте (Сашка М).
Все работает, с прокачкой проблем не было.
103
А если вывесить колеса и на не заведенном крутить, жидкость пойдет в бутылку?
Игорь Че сказал:
Одному реально проделать эту процедуру?
Да. делал один.только емкость для слива подвязывал.ну и еще повезло фильтр в бачке небыл забит.
А заводить надо обязательно. Насос же должен работать
103
Сколлько секунд давать поработать двс что бы не завоздушить? Ну то есть за сколько секунд бачок вытекает в емкость?
422
а если завоздушится что будет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
У меня лопнул шланг идущий от рейки к радиатору ГУРа...почти вся жидкость вытекла.
Поставил новый шланг, обжал хомутами, снял шланг обратки с радиатора ГУРа(отверстие в шланге, идущему к бачку ГУРа заткнул), на радиатор ГУРа надел другой шланг и вывел в сторону, чтоб видеть что от туда вытекает.  Залил новую жидкость, руль крутил в лево/право до упора...пробовал прокачать на заглушенном двигателе-ничего не вышло...вначале плевался из шланга немного, потом перестало...новая жидкость из бачка не уходила(оно, как оказалось и правильно, насос то не крутит, не качает и через себя жидкость в систему не пропускает.
Попробовал запустить мотор...только завёл-струя масла из шланга, хотя рулём не крутил. Быстро заглушил двигатель, проверил жидкость в бачке ГУРа-всё нормально, не успело всё выкачать от туда...
Долил ещё жидкости, опять попробовал крутить руль на заглушенном моторе...вновь то же самое, плюнуло маленько и всё...не идёт жидкость. Опять запустил мотор на несколько секунд, струя брызнула, смотрю на неё, чистенькая жидкость пошла...
Шланг, который идёт к бачку ГУРа ставлю на место, запускаю мотор, проверяю уровень по щупу, норма.
Решил проверить работу гидровентилятора...снял  фишку с левой головки(сверху на левой голове датчик), вентилятор включился на максимум на несколько секунд, тем самым прогнал новую жидкость через гидровентилятор.
Ещё раз 10 покрутил рулём влево/вправо, всё нормально работает, без гула, воя и т.п.
Так что не страшно завоздушить систему, всё элементарно в дальнейшем прокачивается и всё.
Согласен. Воздух полюбому попадет.Тем более лучше немного свежим маслом систему прогнать. Систему без масла много гонять не надо 3_5секунд.
103
Пугают что только сканер тогда поможет...
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 12.05.2017 в 19:48, s-s-a1980 сказал:
Что за датчик? Можно поточнее.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Датчик температуры. Включается аварийный режим. если сканера нет.
15
Доброго вечера!
Поставил контрактный гидровентилятор , заменил жижу(вывесил морду , крутил рулем на заглушенной машине и дальше на заведеной. Заправил кондей включаю , давление растет ,а воз и ныне там....
Или прислали не рабочий или мог завоздушить  и поэтому он не переключает режимы?
Вопрос только дилерским сканером можно или каким то аналогом?И в каком блоке смотреть?
364
Я для кого писал?
Снимай колоду с датчика температуры и прокачивай систему.
15
Проверю просто уже 2 дня так езжу думал сам весь вышел)
1 651
W124/300E
3 часа назад, ZMei сказал:
На заведенной машине, или снять, потом завести?
364
Хз. Можно включить зажигание, скинуть колодку и посмотреть на эффект.
2 376
Автомобиль: в подписи
Просто на включенном зажигании ничего не будет. Завести надо - иначе энергии на вращение взяться неоткуда, это вам не электрокарлсон (электрокарлсон да, запускается сразу от зажигания).
629
А можно фотку этого датчика на машине? Или на картинке показать, где стоит?
1 651
W124/300E
50 минут назад, ASAT сказал:
на картинке
Coolant temperature
629
1 час назад, E_Gun сказал:
Coolant temperature
И что, фишку скинешь, а гидровентак закрутится на полную?!
1 651
W124/300E
Змей сказал, что "Да".
Я сам еще не пробовал.
2 376
Ну на 5,7 это работает (там гидровентак)...
grand cherokee 2005, CRD 3,0 . Залил  в систему масло Ravenol PSF-Y, 2,2 л влезло
/www.ravenol.de/ пишут про совместимость  Ravenol -PSF-Y с MS-10838
1 651
W124/300E
Ну, пишут и пишут, нам то что?
У вас в Литве Равенол может быть одним, а у нас, в России, другим...
Или это реклама?
Проехал 2500км после замены на Ravenol PSF-Y,пока всё норм
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • C070CC
    • Ilya_zhg
    • brat-kondrat
    • Nicasu
    • Sergey_B
    1. Графит
      • 7
      • 829
