Замена водяной помпы HEMI 5.7
Aleksandr
Автомобиль: Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
Всем привет! Поменял на днях помпу на своем Хемике.
А началось все вот с такого звука, появлялся этот звук на первых минутах после запуска мотора, потом пропадал.
https://www.youtube.com/watch?v=IJ3s-JAbi9k
Так же понемногу уходил антифриз.
Загнал машину, приступил к снятию помпы.
Слил антифриз, снял весь впуск до дросселя.
Снял верхний патрубок радиатора, приводной ремень, ролик и натяжитель.
Потом снял нижний патрубок радиатора, после этого приступил к самой помпе, ее крепят 10 болтов + шпилька.
Все открутилось без проблем, помпу вытащил через верх (антифриза вытекло прилично).
Единственное что доставило не большие проблемы это вот эта трубка
Пришлось приложить не малые усилия что бы ее вытащить, к стати рекомендую при замене помпы купить резиновое, уплотнительное кольцо на эту трубку (или подобрать новое, нужного размера).
Все протер от грязи и внедрил новую помпу, так же поменял термостат на новый (оригинальный).
Помпу брал оригинальную, достал её по очень адекватной цене)
На старой помпе присутствовал не большой люфт.
Так же купил новые патрубки радиатора, верхний и нижний + нормальные хомуты все от компании Gates.
Все собрал, залил антифриз (выкрутив прокачную заглушку на помпе, что бы выпустить воздух из системы).
Завел, все работает, звук ушел. Антифриз вроде тоже не уходит. В общем я рад)
Номера запчастей:
Помпа 4792838AB
Термостат 52028898AI
Верхний патрубок радиатора 23035 Gates
Нижний патрубок радиатора 23036 Gates
Хомут червячный 32324 Gates 2шт.
Хомут червячный 32328 Gates 2шт.
Изменено пользователем Aleksandr
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 196 гостей (Посмотреть всех)
    • Автодоверие
    • akilex88
    • vrv377
    • xmo97
    • seeking
    1. Jeep Cherokee с кузовом KL и двигателем 3.2 — это надежный внедорожник, который требует внимательного отношения к техническому обслуживанию. На примере автомобиля с пробегом 67 000 км специалисты TRS Motors провели полный комплекс работ: замена масла в переднем и заднем редукторах, обновление моторного масла, а также замена всех фильтров. Особое внимание стоит уделить переднему редуктору, который у этой модели совмещает функции раздаточной коробки. Использование рекомендованных производителем масел и своевременная замена жидкостей — залог долгой службы трансмиссии Jeep.
      Почему салонный фильтр нельзя игнорировать
      Многие владельцы Jeep Cherokee ошибочно считают замену салонного фильтра второстепенной процедурой. Однако этот элемент напрямую влияет на качество воздуха в салоне и здоровье пассажиров. В отличие от стандартных фильтров, угольные версии, которые используют в TRS Motors, эффективно задерживают не только пыль, но и вредные газы, аллергены и неприятные запахи. При пробеге 67 000 км фильтр уже значительно забивается, что снижает эффективность системы вентиляции и может привести к повышенной нагрузке на климатическую установку.
      Последствия несвоевременного обслуживания
      Откладывание замены фильтров и жидкостей может привести к серьезным проблемам. Загрязненный салонный фильтр увеличивает нагрузку на вентилятор отопителя, что может вызвать его преждевременный выход из строя. Старое масло в редукторах теряет свои защитные свойства, что ведет к повышенному износу шестерен и подшипников. В двигателе загрязненный воздушный фильтр вызывает обеднение смеси и повышение расхода топлива. Регулярное ТО в TRS Motors позволяет избежать этих проблем и поддерживать Jeep Cherokee в идеальном техническом состоянии.
